一土回复于2008/09/19
光谱干扰是指在所选用的光谱通带内,除了分析元素所吸收的辐射之外,还有来自光源或原子化器的某些不需要的辐射同时被检测器所检测而引起的干扰.
光谱干扰有以下几种类型:光谱线的重叠干扰、多重吸收线的干扰和光谱通带内存在光源发射的非吸收线的干扰。
做牛做马回复于2008/09/19
光谱干扰:待测元素的发射或者吸收的光谱与干扰物的发射光谱不能完全分离所引起的,这个干扰主要来做光源和原子化装置,有时也与共存元素有关,常见的光谱干扰有:
1、在待测元素特征谱线附近有单色器不能分离的待测元素的邻近线所产生的干扰。可以用减小狭缝的办法来减小这种干扰。
2、元素灯内有单色器不能分离的发射线所产生的干扰。可以用高纯度单元素来尽量回避这种干扰。
3、元素灯的辐射中有连续背景辐射所产生的干扰。这可用较小的光谱通带来减小。
4、待测元素线与其他元素线接近,产生谱线部分或者完全重叠所产生的干扰。这种可以换谱线来尽量降低干扰。
5、火焰温度不够,原子化效率不高,产生分子吸收。可以提高火焰温度来减小。
6、被测试样品中的杂质物质的原子、分子和离子产生的光谱吸收所产生的干扰,这就是基体干扰的主要来源。可以采用基体匹配来降低干扰。
7、样品中的分子、原子和离子产生光的散射等引起的光谱干扰。
面对面想你回复于2008/09/19
基本上就是三个干扰:
1.波长之间的干扰;
2.样品中其他元素的干扰;
3.背景的干扰。
处理方法,不太清楚,大致有:
调换合理的波长进行分析;
加大或者减小狭缝宽度;
增大燃气流量,以增大信号强度;
优化测试环境,水样最好要超纯水。
高原回复于2008/09/19
光谱干扰主要来自吸收线重叠干扰,以及在光谱通带多于一条吸收线和在光谱通带内存在光源发射的非吸收线等。
1. 在测定波长附近有单色器不能分离的待测元素的邻近线。
2. 灯内有单色器不能分离的非待测元素的辐射。
3. 待测元素分析线可能与共存元素吸收线十分接近。
