主题:【第六届原创】记一次简单的雾化器维护
浏览0 回复33 电梯直达
维权声明:本文为fjh26原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一年多了,雾化器终于扛不住各种样品的折腾,第一次罢工(堵塞)了。
个人也是第一次遇到这情况,反复的看了几遍仪器视频,记住要点,便上手拆了。关气、关机,当然不能在
仪器使用后马上进行,此时燃烧头温度还是很高的,需等待燃烧头冷却至室温再进行维护工作。
先是燃烧头,使劲用力向上拔出。(这个比较紧,女同志估计不太容易,尽量找男同志帮忙下
然后是两个圈红的黑色旋钮,交替旋松,再将整个装置向右方向缓缓拉出。
如图,上面那个圈住的是雾化室,下面的则是液封盒,两者均可逆时针旋出,液封盒里的管子也可旋出。
这是液封盒里倒出来的,不知是什么东西,都有覆有一层薄膜了。
拆下的这些(燃烧头、液封盒、雾化室)放小水桶里拿去用纯水超声清洗。
接着,旋松蓝色圈的黑色的提升量调节旋钮。
一般清理雾化器需要的4样工具,红色圈的两个将是我这次维护需要用到的,如果要拆撞击球的话,这四样都需要用到。将提升量调节旋钮旋开后,用银白色的金属工具对准,将喷嘴缓缓旋出。
拆下后的进样管线,接黑色的那头堵住的概率也是有的,可以将线拔出来看看是否有小黑点存在。
这个就是雾化器喷嘴了,大多数就是这进样口堵塞了,要用仪器配件的细金属丝,从进样口反方向通入,从而将颗粒物疏通出。
这个就是撞击球,由于拆下来后比较麻烦,需要重调灵敏度,所以没敢去动。
最后,各种处理后重新恢复原状,不要忘记将液封盒的水加满,不然不让点火,会报“液封盒未就绪”的错误。
重新装好后,还需对仪器做一下检验,如曲线、精密度......
故障原因分析及维护:主要是样品前处理不够认真,尤其是颗粒物较多的土壤类样品,进样前最好离心、过滤(滤纸可能会带来某些干扰)或者静置一段时间,带颗粒物完全沉淀。当然进样时也不要将管线直插入容器底部,这样也比较容易吸入颗粒物,从而导致堵塞。
该帖子作者被版主 马踏飞燕10积分, 2经验,加分理由:原创先加10分
titi
欢迎参赛,不过,亲啊,咱们参赛要求字数达到500字以上,您理科的思维太典型了,就事论事一个字都不浪费,但是还是请完善下内容,达到咱们的参赛要求哦~~
原文由 titi(carollee) 发表:
好吧,我再扯扯淡
依风1986
原文由 尘(fjh26) 发表:
好吧,我再扯扯淡
楼主并非扯淡,太谦虚了,不错的佳作
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
好吧,我再扯扯淡
楼主并非扯淡,太谦虚了,不错的佳作
依风大哥见笑了
马踏飞燕
还是很好的一篇图文并茂的佳作,TITI怎么说吝啬了,难道尘版主开始写的有点少了吗?笔墨不在多,很精练的一篇原创文章
qq250083771
呵呵  过程很详细啊  但是我发现你们洗雾化器怎么还要把燃烧头取下来啊  我们的TAS990  不用取燃烧头  可以不关空压机  可以利用压力 有时可以利用压力 把雾化器哩的颗粒 冲出来
总之  很详细  很好的一篇原创  建议写出仪器型号  以后有版友可以参考  很好  在加点字数吧  呵呵
桌子下面少个八
雾化器的维护最好是定期的,不要等到塞了才去清理.
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
开始是有点少哈,经titi提醒后又加了些
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
看第二幅图,我们的燃烧头是扣在雾化器上的呀,不先拿掉,拆不出雾化器啊
话说我们空压机不关的,只是定期放水气的
yuduoling
雾化器的堵塞是比较常见的一种故障,需要定期进行维护
