主题:【资料】石墨炉的优点
浏览0 回复9 电梯直达
努力就是成功
石墨炉的优点是:试样原子化效率高,不被稀释,原子在吸收区域平均停留时间长,灵敏度比火焰法高。石墨炉加热后,由于有大量碳存在,还原气氛强;石墨炉的温度可调,如有低温蒸发干扰元素,可以在原子化温度前分馏除去。样品用量少,并且可以直接固体进样。原子化温度可以自由调节,因此可以根据元素的原子化温度不同,选择控制温度。
石墨炉的缺点是:装置复杂。样品基体蒸发时,可能造成较大的分子吸收,石墨管本身的氧化也会产生分子吸收,石墨管等固体粒子还会使光散射,背景吸收大,要使用背景校正器校正。管壁能辐射较强的连续光,噪声大。因为石墨管本身的温度不均匀,所以要严格控制加入样品的位置,否则测定重现性不好,精度差。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tsgxliy1
sunnychem
水晶
文明三峡
goodpolymer
david_du
huazhu
skysnow520
是吗.还会产生辐射呀.我觉得它测元素是不是太幔了.一次只能测一个元素.
xgwyaoll
