小小小风回复于2011/09/10
如果基体不一样的话,可能会出现这种出峰时间有差异的情况的 。
举个例子,如果标准曲线的出峰时间和样品的出峰时间不一致的话,可能就存在基质效应,就要考虑用标准加入法了。
ldgfive回复于2011/09/10
不知道你加入量是多少,通常溶液浓度为40ug/mL钯盐基改就可以了
我以前试过,效果很好,你先试试
马踏飞燕回复于2011/09/16
硝酸钯做基体改进剂一直很好啊,就是稍微有点贵,所以多数都改用其他基体改进剂了,用国家标准测试的对比一下,看到你的回收率都很好,多做几次,顺便做一下检出限,综合判断一下,还有不同的基体改进剂的升温程序还是要加以改进和优化的,不同的基体改进剂的升温程序还是有一定的影响,这也是造成偏移的原因,希望楼主使用硝酸钯时重新优化升温程序,然后做对比,估计你的这个升温程序不是硝酸钯做基体改进剂的最佳条件。不知道这个建议是否满足楼主的要求啊??
