有机物在水中的颜色主要是由有机结构决定的,当有机物中含有较多的共轭双键(常称大π键)时,400-800nm范围的电磁波照射它,它可以吸收一定可见光波长的光子而引起π-π跃迁和n-π跃迁,由于白光中的一种颜色光子被吸收,与这种颜色互补的另一种光透过了有机物,我们就看到了这种有机物的颜色,这是吸光光度法的选择性吸收原理。无机离子的颜色与此类似,但引起光子选择性吸收的原理较复杂一些,有d电子跃迁的情况,还有配位引起电荷分布改变导致能量变化的情况,还有其他,大多与过渡金属离子的结构,与它们的水合以及其他络合状态的离子有关。用晶体场、配位场理论可以计算。
四价锰在水中几乎就没有离子的存在形式,你说得对,主要是四价的氢氧化氧锰、二氧化锰等,书上说的黄色,是指一些特殊情况下的某些暂时现象,它本身是一种高分散悬浊液的光散射现象,例如,你将某二价锰盐的较稀溶液加入氨水到过量,你并不会立马看到沉淀(量多时会生成粉红色氢氧化锰,但慢慢地变棕、变褐),静置后,你会看到有土黄,然后再加深,然后就变棕、褐。这个过程是水中氧气逐渐氧化的结果,书上讲的一般是指微量锰在水中被氧化后呈黄褐的胶体溶液的现象,浓度极低时你并没有看到黑褐色,很正常的。
该帖子作者被版主
yuxiaofeng86加 10积分,
2经验,加分理由:回答奖励
