主题:【求助】石墨炉原子吸收测铬
浏览0 回复4 电梯直达
石墨炉原子吸收测铬时吸光度非常大。都是1点A的abs。而且标样空白比标样值还大。这具体是什么原因呀。求大佬赐教
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
你的这种情况最大的可能性,是配制标准溶液用的试剂(如硝酸)本底值过高,建议更换纯度级别高的硝酸,如MOS级硝酸
夕阳
原子吸收求助帖格式
(1)仪器型号:瓦里安240
(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
(3)分析模式:(石墨炉以及石墨炉的升温程序)
(4)待测元素名称:Cr
(5)标准样品浓度:
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
备  注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
2
2020/5/31 17:56:32 Last edit by anping
Ins_58055bb5
楼主这个问题有解决吗,我也遇到了同样的问题,现在有点束手无策了,求大神指教!
再来一次你家
