主题:【分享】科学使用化妆品
浏览0 回复6 电梯直达
lijing320323
一、国家食品药品监督管理局发布化妆品消费提示
1.化妆品不应标注适应症,不得宣称疗效和使用医疗术语。
2.选购化妆品时,消费者应结合自身消费需求,注意化妆品标签标识中产品的用途、使用方法、保存条件、使 用期限和可能引起不良反应等。同时,消费者在购买进口 产品时,还应注意产品必须标注进口化妆品卫生许可批准文号或备案文号。
3.经国家食品药品监督 管理局或过去由卫生部批准或 备案的化妆品,如需辨别产品 的真伪,消费者可登录国家食 品药品监督管理局网站(www. sfda.gov.cn)“数据查询” 栏目进行查询。
二、过敏自我诊断
如有以下2条以上的症状,除了要及时清洗皮肤外, 最好是到医院处理。
1.皮肤瘙痒,总想挠几下;2.某些部位出现红斑或者大片潮红;3.皮肤出现灼热甚至疼痛;4.局部明显肿胀;5.皮肤上长出小疙瘩,但又不像粉刺;6.出现一串串的小水泡;7.局部皮肤溃烂。
三、皮肤的类型及自我识别
根据皮肤的特点,人们把皮肤分为几种不同的类型。要想保护好自己的皮肤,就得先搞清自己皮肤属于哪一种类 型,然后根据各种类型皮肤的特点,科学地使用化妆品进行 美容或进行皮肤的保健。
1.皮肤的类型(根据皮肤皮脂分泌的多少分类)(1)干性皮肤;(2)油性皮肤;(3)中性皮肤;(4)混合型皮肤;(5)此外还有过敏性皮肤。
2.皮肤类型鉴别
  有些人不知道自己的皮肤是属于什么类型的,就盲目 地使用化妆品,这样做就有可能使皮肤受到损害。如果每个人所使用的化妆品能与自己分泌的皮脂组分相同时,那么这种化妆品是最理想的。
  鉴别皮肤类型的简便方法是:取一块柔软的卫生纸巾 或吸墨纸,在鼻翼两侧或前额部反复擦拭,将皮肤上分泌 的皮脂尽量地拭取下来。如果纸巾上满是油光,说明皮腺的分泌功能比较旺盛,属于油性皮肤;纸巾上无油光且颜色较浅的,则是干性皮肤;介于两者之间的,属于中性皮肤;如果不同部位的油脂含量不同,则属于混合型皮肤。希望您能根据自己皮肤的实际情况,选用合适的化妆品。
四、购买国产(进口)特殊用途化妆品、进口化妆品
要认准新编号(国产、进口)特殊用途化妆品、进口非特殊化妆品 的产品批准文号(备案号)
1.国产特殊用途化妆品(1)原卫生部核发的;如:卫妆特字(2003)第0180号(2)2008年起国家局核发的 如:国妆特字G20080040号
2.进口特殊用途化妆品(1)原卫生部核发的 如:卫妆特进字(2003)第0180号(2)2008年起国家局核发的 如:国妆特进字J20080200
3.进口非特殊用途化妆品(1)原卫生部核发的 如:卫妆备进字(2006)第0279号(2)2008年起国家局核发的 如:国妆备进字J20080499
2010年11月26日,国家食品药品监督管理局下发了《化妆品产品技术要求规范》,该《规范》第七条明确 规定,特殊用途化妆品编号将改成字母缩写的形式。具体是:国产特殊用途化妆品按照HZ+GT+年份+0000编制;进口特殊用途化妆品按照HZ+JT+年份+0000编制;进口 非特殊用途化妆品按照HZ+JF+年份+0000编制。其中, “HZ”表示“化妆品”,“GT”表示“国产特殊用途”,“JT”表示“进口特殊用途”,“JF”表示“进口非特殊用途”,“年份+0000”为化妆品批准文号(或备案号) 的年份和顺序号。广大消费者在购买2011年4月1日之后生 产的特殊用途化妆品时一定要看准新编号再买。
五、化妆品使用顺序解答
水质、霜质、油质化妆品的基本使 用顺序,是最基本的常识,即“先水、中 乳,最后油”。
六、汞超标类化妆品的坏处
“汞超标”产品的美白或祛斑作用很快,让皮肤看 上去很白皙。但“汞超标”产品可破坏皮肤的正常生理结 构,产生异常的皮肤色素沉着,出现“黑皮症”,甚至进 而损害神经、消化和内分泌系统,导致内脏受损。
七、化妆品使用方法、注意事项
1.不要出现敏感现象,就换成整套敏感肌肤的专用 保养品因为皮肤一旦过敏,就变得异常娇气,如果在此时更 换一系列的化妆品的话,那容易给肌肤带来伤害。所以, 最好先停用带刺激性的产品(如含有酒精成分或果酸成分 的产品)逐渐更换。
2.当脸上长出很多痘痘,并不是皮肤没洗干净痘痘可能是肌肤敏感的症状,或是因为压力而发的成人痘痘,这时要去看医生,而不能一味的猛擦治痘产品, 或去角质或深层清洁,这些都会更加刺激皮肤。
3.不要把洗面乳直接抹在脸上搓洗没搓起泡沫的洗面乳会紧紧地贴在皮肤表面,伤害皮脂膜。正确的方法是先加清水搓揉发泡,因为发泡后的 洗洁剂才能发挥清洁效果,而且泡沫状比未发泡的乳状温和。洗脸时要先洗T字部位,两颊轻轻带过,用温水洗净。
4.常清洗粉扑不干净的化妆用具,会让肌肤很敏感,对化妆用具一 定要进行清洗,因为补妆时脸上的油脂会被粉扑吸走,吸满油脂的粉扑与空气接触,正是细菌的最好繁殖地。一星期要清洗一次粉扑,用专用的清洗剂或温和香皂都可以, 洗后用面巾纸按压吸水,再阴干。
5.皮肤干痒,不要用滋润乳霜因为浓稠粘腻的保养品,对敏感肌肤是负担,所以在 皮肤感到又干又痒时千万别用。太油太滋润的保养品,容 易刺激敏感肌肤,而且也不容易吸收,选择“乳液”的质 地比乳霜和精华液更适合敏感肌肤。
6.不要试图用粉去遮饰红红干干的皮肤因为这可能是皮肤在发炎,而正在发炎的敏感肌肤要 首先停止化妆。对于已经发炎的敏感肌肤,上粉也无法服 帖,还会因不透气而导致敏感加剧,因此最好不要上妆, 让皮肤好好休息几天。如果非化妆不可,只要防晒加上蜜 粉就可以了。
八、如何识别进口化妆品的真假?
据相关规定,在我国销售和使用(包括发廊、美容院 使用)的进口化妆品都必须加贴中文标签,且标签内容有严格规定。因此,消费者可借助“五看”中文标签内容、进口化妆品批准文号(备案号)和辨别“CIQ标志”进行 初步判别“正宗”进口化妆品。一看中文是否为规范汉字,即简化字,字高度不小于1.8mm;二看是否注明了原产国或地区;三看是否有经销商、进口商、在华代理商在我国依法登记注册的名称和地址;四看是否标明产品的净含量或净容量;五看是否有进口化妆品批准文号(备案号)。但对体积小,不便标注说明性内容的化妆品(如唇膏、化妆笔 等),应标注产品名称和制造者的名称。此外,生产日期 或期限使用日期必须打印在包装上,并在中文标签上注明 其具体位置。
具有上述规范中文标签、进口化妆品批准文号(备案号)和检验标志的进口化妆品品质得到保证,消费者可根据各自需求放心选购。
该帖子作者被版主 检测老菜鸟1积分, 2经验,加分理由:发帖
十年生化
详细的化妆品知识,比较实用一些。
该帖子作者被版主 v32950531积分, 2经验,加分理由:常来
yayicuo
很实用,写的很有科普意义。
Insm_25aa7d09
可做成分分析 配方还原 我可以做检测
检测老菜鸟
原文由 十年生化(v3079229) 发表:
详细的化妆品知识,比较实用一些。
很详尽
检测老菜鸟
原文由 Insm_25aa7d09(Insm_25aa7d09) 发表:
可做成分分析 配方还原 我可以做检测
配方还原,这个。、
检测老菜鸟
手机版: 科学使用化妆品
