主题:【原创】扫描电镜下的BB霜大揭秘!!!
浏览0 回复3 电梯直达
Stacey是个宝宝
飞纳电镜小课堂开讲了~~带你探索扫描电镜下的BB霜的奥妙!
点击观看小课堂视频
BB霜
BB 霜的自然状态是粘稠的膏状物,含有的化学成分一般有:玻尿酸(保湿)、熊果苷(美白)、二氧化钛(防晒)、甘油(保水)、香精等。对于一般的扫描电镜来说,由于样品对于真空度有一定要求,液体样品无法直接观测,需要用到特殊的环境扫描电子显微镜(ESEM)来观察。飞纳电镜自主研发出一种温度可控的样品杯选件,很好地解决了这个问题。
飞纳电镜温控样品杯参数
最大样品尺寸D=25mm, H=5mm
控温范围-25℃ ~ +50℃
二氧化钛颗粒是 BB 霜中的主要防晒成分。大量文献表明,“二氧化钛微粒的大小与其抗紫外能力密切相关。当其粒径等于或小于光波波长的一般时,对光的反射、散射量最大,屏蔽效果最好。紫外线的波长在190 ~ 400 nm 之间,因此纳米二氧化钛的粒径不能大于 200 nm,最好不大于 100 nm。但是,也不是颗粒越小越好,粒度太小容易团聚,不利于分散,还易于堵塞皮肤的毛孔,不利于透气和汗液的排除。一般来说,当其粒径在 30 ~ 100 nm 之间时,对紫外线的屏蔽效果最好,同时能透过可见光,使皮肤的白度显得更富自然美”。因此,我们重点观察二氧化钛的颗粒大小。
(1)制样:
将 BB 霜挤出一点,直接涂抹在样品台上薄薄一层,将温控样品杯的温度设置为 - 20℃,冷冻1分钟之后,直接放入电镜观察获取图片(如下图)。经测量,大部分颗粒尺寸在 200 nm 以下。
(2)成分检测:
在 26,500 X 下看到照片之后,点击感兴趣的位置,即可获得目标位置的能谱数据,知道其化学元素成分以及含量(如下图表)。据此可以基本确定,亮白色的颗粒是二氧化钛。
【完】
<版权所有,转载请注明出处:www.phenom-china.com>
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
天瑞俱乐部
石头雨
emmalee07
