主题:【求助】石墨炉原子吸收仪器遇到阴天下雨就极不正常
浏览0 回复16 电梯直达
cpudaxiao
  表现为空白测定值大于样品,同一样品测定值相差很大。石墨炉的降温模块处有水膜,调小冷却水后无水膜了,但是测定值还是差别很大。先谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
wangjunyu
不知道那个天气是不是潮湿闷热的,如果是这样的天气有可能在镜片上产生冷凝水
悠旸
会不会是冷却水装置与室温的温差相差太多了,最好将循环水温度设置为室温正负2度范围了,两外雨天湿度大应该开空调除湿或者除湿机。
ldgfive
桌子下面少个八
夕阳
原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:
什么叫做“降温模块”?楼主是用的是什么仪器?该模块在石墨炉的那个部位?
狼牛牛
中华8341
怀疑是你的冷却水太凉了!看看你设置的温度上限把!
qlmkk
秋月芙蓉
cpudaxiao
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
通冷凝水的红色金属块确实有水汽,准备配除湿机了。
