请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,建议您把实验条件发一下,一般石墨管和实验用水会影响信号值,但全是0的话应该不是石墨管和实验用水的主因。建议您查一下灯能量,另外光路有没有对齐
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:这就是光路没对好,不能通过光线吧,重新调整一下光路
原文由 Ins_f7a42985(Ins_f7a42985) 发表:型号是岛津7000A
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:先用旋钮粗调左右和上下,用随机附赠的卡片在接收那头挡一下看看有没有光点,有了之后,在软件里面微调,怎么微调和微调到什么情况才可以,你看一下说明书吧
原文由 Ins_f7a42985(Ins_f7a42985) 发表:请问这个调石墨炉原点的时候多少适合铝元素,背景数据必须是0吗?刚才调原点试了试被测数据不同测出来的数据也不一样
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:不需要管背景值,如果样品本身很干净,可以关闭氘灯,你现在看红色线,然后上下调整,只要红色线数值上升,就继续调,如果调完下降 就调回去,这个时候光路就调整好了
