主题:【已应助】PQ柱和5A柱怎么操作才能得出样品中氮气,一氧化碳,二氧化碳及甲烷的浓度?
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_9df3d9fb
各位老师,我想问下,Porapak-Q中的Q是什么意思啊,找了半天也没找到资料。还有就是,我用的是二管二阀的色谱,切阀是在仪器分析中的时候切吗?因为我的样品里有CO,CO2,N2,O2以及CH4。如果先用PQ柱,CO2一定会先经过TCD吗?如果是氧气和氮气先去TCD,那再切换5A已经没有用了吧。
推荐答案:xiaoheihei回复于2021/12/29
Porapak Q中的Q是什么意思啊,
Porapak是美国Waters Associate Inc 公司生产苯乙烯型多孔性聚合物微球色谱固定相,根据其掺入共聚杂质(吡咯烷酮,二乙烯基苯)不同;,有 P 、PS、 Q 、 QS、R 、 S 、 T 、 N 等型号,极性依次增加的。只是区分的代号,没有别的意义。
不太懂二管二阀色谱是啥样的色谱,一般各大色谱公司都会玩这样的永久气体,煤气,炉气,燃气组成分析,是十通阀与六通阀组合的。
样品中有CO,CO2,N2,O2以及CH4,则用Ar或者He,H2载气,出峰顺序是CCO2 ,O2+Ar,N2 ,CH4 ,CO。
安平
楼主具体使用什么型号的gc?详细说说具体分析条件为好。
安平
xx_dxd_xx
Q只是一个代码,没有具体意义。这种填料是waters生产的,有P、Q、R、S、T、N多种不同的型号,极性强弱不同,Q是极性弱的。
这种两柱体系是目前最常见的,样品先进Q柱,分成三部分,氧、氮、CO一起最先出,其次甲烷,最后二氧化碳。一般是先双柱串联,等氧、氮、CO从Q柱进入5A之后,就断开,这样后面的甲烷和二氧化碳就不会进5A柱
安平
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7894317
可以参考一下,阀的工作过程。
安平
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
要看具体的样品浓度范围,有些情况下,甲烷是需要进入分子筛柱的。
出峰顺序可能是,二氧化碳、氧气、氮气、甲烷、一氧化碳。
xx_dxd_xx
原文由 安平(byron1111) 发表:
是的,看具体需求
xiaoheihei
Porapak Q中的Q是什么意思啊,
