主题:外标法的标准曲线和样品的含量怎样才能相联
浏览0 回复13 电梯直达
潇洒过明天
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
大家好,对于气相色谱我以前一直用的是面积归一法,现在想尝试用外标法做产品的含量,可是标准曲线做出来了,而且和做标线一起分析的未知样能够直接得到结果,而我重新进样后的峰面积什么的也都能出来,可是浓度栏确都是零,重新加载方法后还是没有结果。请大家帮我分析下可能是哪里出了问题。噢我用的是岛津的GC2010和GC2014的色谱。
推荐答案:安平回复于2011/12/03
检查数据属性,样品量、稀释因子、内标量是否设定为了0?
    标准品和样品的保留时间是否差距较大?
    检查一下实时分析部分调用的方法文件,是否标准曲线已经成功建立?
补充答案:
sanan回复于2011/12/07
检查单次分析的样品信息,样品浓度和稀释倍数不能为零,否则计算结果就为零。
sunjun0620
是不是由于不是一次进样,保留时间差别大,标准曲线认为峰不是目标峰、
阳光的味道
同意沙发的观点,你可以查看一下出峰时间是否在在目标峰的范围之类,如果不是,系统识别不了
wchun5270
ghb1978
潇洒过明天
谢谢大家的意见,我用的是时间窗,时间范围应该已包括了,我的浓度单位用的%在所求的峰后面也有显示,就是不能出含量多少。是不是我们在再解析画面建方法时数据文件另保存的名称和我们在实时分析新建批处理的名称要相同的呢。我看过参考书,我的方法标准线显示的图片就是和参考书上的图片上少了谱图,请各们专家帮我分析下吧。
zihan_love
你在进样时的样品信息里,样品选择未知样,还有你的标准曲线怎么样?
安平
    标准品和样品的保留时间是否差距较大?
2011/12/3 22:42:48 Last edit by byron1111
安平
方法文件、批处理文件、数据文件的名称相互独立。
symmacros
潇洒过明天
标准曲线应该没啥问题,今天我用同样的方法在实时分析时用批处理的话,后面能得到相应的浓度,可是用单次分析就没有结果,峰面积,单位啥的都有,就是浓度显示的都是0
