主题:【已应助】安捷伦气相做样时基线走不平
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_1574fe4c
如图,在用DB—1的柱子做丙体六六六—异辛烷时,基线会向上漂移,等温度回到80℃时基线才又走平了,请问这是什么原因呢?该怎么处理?
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/23
温度升高基线也升高是正常的,因为背景噪音增加
dahua1981
Ins_1574fe4c
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:温度升高基线也升高是正常的,因为背景噪音增加
好的,谢谢解答
通标小菜鸟
这是因为温度升高导致柱流速,柱流失后会导致基线噪声变强,基线会有一个小幅度的时候升高,等一个样品走完后温度又降低下来,基线也就跟随下降。从楼主谱图上来看还好,如果想要基线更平更好看的话可以预先对色谱柱老化一下或者减缓升温速率,基线就会更加平缓一点
安平
        楼主详细说说具体的分析条件为好。
        测试六六六的时候,采用了恒温还是程序升温?
        具体使用了多少度?流量多少?
        如果是恒温,基线不应该存在漂移,需要考虑是否系统未达到平衡,或者色谱柱不清洁。
        如果是程序升温,一般情况下存在一定幅度的基线漂移是正常现象。
        除非基线漂移幅度过于严重,那么需要老化色谱柱和检测器。
Ins_1574fe4c
原文由 安平(byron1111) 发表:                楼主详细说说具体的分析条件为好。                测试六六六的时候,采用了恒温还是程序升温?                具体使用了多少度?流量多少?                如果是恒温,基线不应该存在漂移,需要考虑是否系统未达到平衡,或者色谱柱不清洁。                如果是程序升温,一般情况下存在一定幅度的基线漂移是正常现象。                除非基线漂移幅度过于严重,那么需要老化色谱柱和检测器。
用的是升温程序,后面改成了恒温基线没有漂移了
安平
      程序升温的情况下,一般会有一定幅度的基线漂移。是正常现象。
      一般与色谱柱的流失信号加剧有关,温度越高,色谱柱流失信号越大。
Ins_1eec90f1
但是他这 纵坐标都上百了 飘成这个样正常那么
