主题:【求助】气相色谱问题
浏览0 回复18 电梯直达
caikai1104
我用GC做标准曲线
我用四个浓度标样做标准曲线,先每个进了一针得到数据如下:
0.312
4477.2
1.56
18093.2
15.6
161940
31.2
330030
得到标准曲线y=10512x+726.5  r=0.999
我再每个浓度进了一针得到数据如下:
0.312
4878.7
1.56
18924
15.6
171190
31.2
335510
得到标准曲线为y=10707x+2340  r=0.999
通过这二个方程计算,如果我进一个样品面积为7497的话,二个方程计算出来的浓度分别为0.644与0.482  请问大家为什么二次进的数据相差也不是很大,为什么计算出来的浓度却相差这么大。为什么呢?谢谢大家。
vbif1123
从你进样得的数据来看,一个是你进样的技术不是很好,同浓度的峰面积相差太大,误差在太大,RSD%超过2%。或者仪器的稳定性太差,再这样的重要条件下,不适宜用标准曲线法定量。这也是大部分气相色谱定量是用内标法的原因。换一台稳定性好的气相色谱,或者换一种分析方法。
阿宝
两个曲线的截距差别较大,两个曲线不是同一时间段做的吧?
huaibeijiayuan
阿宝
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
是不是进样量不同造成的
应该不是,你看信号值差别不是很大,只是背景值有偏差
caikai1104
caikai1104
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
不是呀,进完一个曲线,马上又进下一个曲线,做出来截距就差这么大。
caikai1104
原文由 vbif1123(vbif1123) 发表:
谢谢,看起来二组数据相差不是很大,但是方程截距相差这么大,可能就是因为RSD超过了2%吧
bruceyue
最好用内标法来校正测测  看看是否是仪器的背景噪声或色谱柱问题造成的  然后才能判断是否是你的进样误差造成的
独钓寒江雪
chengjingbao
原文由 caikai1104(caikai1104) 发表:
我用GC做标准曲线
0.312
4477.2
1.56
18093.2
15.6
161940
31.2
330030
我再每个浓度进了一针得到数据如下:
0.312
4878.7
1.56
18924
15.6
171190
31.2
335510
如果你每种浓度多进几组,用3D或4D法,去掉异常值,找出平均值,这样做下来,标准曲线的结果肯定会好多了,这对新手效果会更明显。
