主题:【第十三届原创】多功能色谱柱用于多种样品分离
浏览0 回复8 电梯直达
导演叫我趴下脸着地
维权声明:本文为Insp_f6c3db88原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
多功能色谱柱用于多种样品分离
色谱柱分离核苷和核酸碱基类物质
为了考察色谱柱的分离性能首先以尿嘧啶、尿苷、腺苷和腺嘌呤为样品进行了测试。如图所示,以乙腈/水(87:13,v/v作为流动相,在6 min4种物质到基线分离,并且峰型对称性良好,无明显拖尾现象。此外,在Sil-NaUA色谱柱中,4物质出峰顺序和其亲水性保持一致,再次验证了色谱柱在分离亲水性物质时显示典型的亲水作用色谱保留机制
图  核苷和核酸碱基类物质在Sil-NaUA色谱柱中的分离谱图
实验条件:流动相,乙腈/水(87:13v/v);流速,1.0 mL/min;检测波长,254 nm
分析物:1. 尿嘧啶;2. 尿苷;3. 腺苷;4. 腺嘌呤
色谱柱分离酰胺类物质
采用亲水性酰胺类物质对Sil-NaUA色谱柱的性能进行考察。选取了对氨基苯甲酰胺、硫代乙酰胺、烟酰胺和丙二酰胺为测试样品。如图所示,以乙腈/(90:10,v/v)作为流动相,在4 min以内,4种酰胺类物质可实现基线分离,其分离度分别达到4.48、3.57和2.97,其理论塔板数最高可达61,600 N/m。
酰胺类物质在Sil-NaUA色谱柱中的分离谱图
实验条件:流动相,乙腈/水(90:10v/v);流速,1.0 mL/min;检测波长,214 nm
分析物:1. 对氨基苯甲酰胺;2. 硫代乙酰胺3. 烟酰胺;4. 丙二酰胺
Sil-NaUA色谱柱分离黄酮类物质
选用黄酮类物质考察了Sil-NaUA色谱柱的分离性能。如图所示,以乙/(92:8,v/v)作为流动相,黄酮类物质根皮苷、羟查酮和香叶木素在5 min以内,能够达到基线分离,其分离度分别达到了1.57和7.40,拖尾因子在1.01-1.28之间。
图黄酮类物质在Sil-NaUA色谱柱中的分离谱图
实验条件:流动相,乙腈/水(92:8v/v);流速,1.0 mL/min;检测波长,283 nm
色谱柱分离磺胺类药物
为进一步考察Sil-NaUA色谱柱的分离性能,选取了3种磺胺类药物进行分析测试。如图所示,以乙/(90:10,v/v)作为流动相,磺胺二甲基嘧啶、磺胺嘧啶和磺胺胍可在3 min以内达到基线分离,其分离度分别为2.17和3.42。拖尾因子在1.10-1.13之间,同样显示了良好的分离分析效果。
图磺胺类药物在Sil-NaUA色谱柱中的分离谱图
实验条件:流动相,乙腈/水(90:10v/v);流速,1.0 mL/min;检测波长,254 nm
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
yifan1117
qqqid
楼主的名字...........................
内容......走错片场了吧?
valorb
avih1981
子弋
