主题:【第六届原创】Shimadzu 自动进样器AOC-20i 电气和机械结构解析
浏览0 回复12 电梯直达
安平
该帖子已被mickeylin设置为精华;
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述:ShimadzuAOC-20i 电气和机械结构
Shimadzu的自动进样器AOC-20i,是比较常见的气相色谱自动进样器,用户量不少。仪器采用了X-Z的工作方式。样品瓶在X轴上运行,进样针在Z轴方向运行,Y轴方向不动作。结构比较简单,常见故障的原因也比较集中、简单。
一、  仪器结构之执行部件:
AOC-20i外壳拆解,如图所示。
下方的电机为X轴方向运动执行机构,样品瓶在此方向上运动,自动进样器寻找和定位样品瓶。
中间电机为Z轴方向运动执行机构,进样针在此方向运行,使得进样针扎入进样口中。
顶部电机为活塞运动执行机构,完成吸样和进样动作。
二、位置传感器部分
1 进样塔位置传感器,如图
在进样器左下方,有一个较小的微动开关,是机械式的位置传感器。用以确定AOC-20i进样塔位置是否正确。
2 样品瓶传感器
在自动进样器背面如图的位置,有一个反射式的光电传感器,用来确定样品瓶是否存在。
下方的小齿轮,是样品架驱动部分。
3 样品架传感器
样品架传感器在样品瓶传感器的下方,不容易观察到。如图中画圈的部分所示。用来检测样品架位置是否正确,是光电传感器。
活塞位置传感器
如图所示,活塞位置传感器在仪器背面才能看到。用来确定进样针活塞位置是否正确,也是光电传感器。
5 针体位置传感器
在自动进样塔的最上方,位置比较隐秘,用来确定进样针体的位置,也是光电传感器。
小结:自动进样器电气结构解析。
参见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130722/4865440/
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创大赛作品奖励
雨木霖
安平
雨木霖
说起来岛津的AOC-20I在各种自动进样器里算是个很简单的了,
这东西。。。。。。。。。。不复杂,很精密
难点在于制造上
2013/12/31 18:02:38 Last edit by mickeylin
安平
安平
鸟儿—飞翔
colindrj
原文由 鸟儿—飞翔(xiaolingzi1027) 发表:
我拆过液相的手动进样器,拆容易,装上就难了。
你那跟这个不是一回事儿!
鸟儿—飞翔
原文由 colindrj(colindrj) 发表:
你那跟这个不是一回事儿!
我当然知道
shrimp
图片不清晰哪,另外请安老师讲解下位置传感器的种类跟原理,让大家学习学习
