主题:【求助】氮气发生器和高纯灌装氮气有什么区别?
浏览0 回复15 电梯直达
wjcst
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
对于气相懂得很少,请问:
氮气发生器和高纯灌装氮气有什么区别?
推荐答案:wawawa回复于2008/04/23
罐装气一般经过技术部门检测,纯度一般达到标称要求.
发生器说是能达到多少,但你无法自行检测,能不能达到要求,只能在做样时自己感觉.
补充答案:
美食城回复于2008/04/23
瓶装高纯氮气质量比较可靠。氮气发生器的气体质量与发生器本身的质量有关,发生器制氮比较方便,没有高压操作,安全比较有保障。
日出看日落回复于2008/04/24
区别在于一个使用要用钢瓶,一个不需要。从安全的角度来说,发生器要好点。不过如果你需要的氮气纯度很高,那还是选择使用钢瓶。
另外 从成本上来说,钢瓶的要便宜点。
zhb919回复于2008/04/25
说夸张点是自来水与纯净水的差别。氮气发生器作载气受环境影响较大,气压可能会波动,因此影响效果;大家对钢瓶比较畏惧,其实载气均不是燃气,因此不会是想象的那么危险,就是在罐装的时候麻烦一点!
dreamheaven回复于2008/04/25
其实罐装的危险对于用户是不存在的,市面上可以方便的买到99.999%级别的氧、氮、氩、氦和氢气的钢瓶,甚至99.9999%的氮气钢瓶也是可以买到的,并不需要色谱使用者自己灌装钢瓶。至于使用中钢瓶的更换,完全可以制作一个汇流排使用两个或者两个以上个钢瓶,这样可以减少更换时的污染和吹扫。
您可能想找: 氮吹仪 询底价
阿du
个人看法,高纯瓶装气由于厂家通过专业设备分离(制造)、净化、检测、灌装,所达到的纯度(质量)要优于普通气体发生器生产的气体。
chengjingbao
原文由 wjcst 发表:
对于气相懂得很少,请问:
氮气发生器和高纯灌装氮气有什么区别?
这个问题有点像自来水好,还是水缸水好的问题。
系统完善的话,常用分析没区别!前者方便、快捷,维护量大;后者维护量小,但质量不好把握。有些超高纯氮,氮发生器是无法保证质量的。
hxh
氮气发生器和高纯灌装氮气主要区别是高纯灌装氮气的质量可靠.使用方便.尽管氮气发生器也标称其氮的纯度能够达到99.99%以上,但还是不理想,当发生器出现故障时,不得不中断分析.
wawawa
原文由 wjcst 发表:
对于气相懂得很少,请问:
氮气发生器和高纯灌装氮气有什么区别?
hewanjin
高纯氮气杂质、水分都要比氮气发生器制出的氮气纯度要高,高纯氮气纯度一般可以到99.99%不过也要看你的用途了
Last edit by chengjingbao
tsman
活到九十 学到一百
氮气是惰性气体,价格也便宜,推荐用钢瓶装的;发生器维护起来比较麻烦。
美食城
日出看日落
另外 从成本上来说,钢瓶的要便宜点。
cncsh
灌装的纯度高,氮气发生器方便,建议用灌装的,这样对柱等方面都有好处,我也是先用发生器,后改用灌装的。
