主题:【求助】气相fid点不着
浏览0 回复23 电梯直达
panmumu
用岛津2010进行GC分析时,FID的火焰点不着。实验室老师建议说手动拿打火机点试试,假如点着的话放块玻片在口上,看有没有水蒸气。
  刚接触气相,我对机器内部的构造不是很了解,怕烧坏了,想确认一下,是不是在下图红框的口那点火?就像家里煤气灶坏掉了拿打火机点一样?之前我发过贴问过为什么点不着,有朋友回答说有可能尾吹太大,把火吹灭了。尾吹在哪关小的呀?
chengjingbao
判断是正确的,是在哪点。老师的话也是正确的,镜面检测。
hxh
jgslhq
设置好气体比例,氢气:空气:尾吹(1:10:1),尾吹可稍微小一点,还有就是楼主最好确认一下你的检测器温度应该高于150度。
还有就是看看是否检测器长时间未用,有积水,这样的话就把不开气体,温度设置到300度左右,烤半个小时,再点火。
panmumu
原文由 hxh(hxh) 发表:
点火的位置没错。把氢调大点火。
氢气调大一点是指将氢气瓶的阀开大一点吗?
panmumu
原文由 jgslhq(jgslhq) 发表:
检测器温度我设的260℃,尾吹是30ml/min,应该不大吧。
烤检测器,是指将检测器的温度设到300℃,然后不进样的空跑吗?就是将进样口,柱子,和检测器的温度设好后,点击download parament,system on后保持30min?
jgslhq
原文由 panmumu(panmumu) 发表:
啥也不用,直接拆下柱子,堵上堵头,气体关闭,直接在仪器面板上开检测器温度就好。
wangtao0726
雨木霖
先减小空气或者增大氢气流量,然后用打火机就点那个位置就行。
点着火的时候会响一声的。
沐浴晨光
楼主是哪个学校哪个专业的啊!你们配置的仪器还是蛮先进的!交流QQ597096447
hxh
原文由 hxh(hxh) 发表:
点火的位置没错。把氢调大点火。
是提高氢气的流量。
手机版: 气相fid点不着
