主题:硅铁中的硼元素如何测定?用什么方法?一定要有稳定性的!!!!!!!!谁知道啊
浏览0 回复13 电梯直达
happyskyoo
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
谁知道啊,方法要稳定的!!!!!!!!!!!!!!
ppccxx
就用ICP来做啊,样品溶得好的话,ICP做B应该还是比较容易的吧
yecx
原文由 ppccxx 发表:
guoqingbin
0.5g样品,在聚四氟乙烯烧杯中用硝酸-氢氟酸溶解,加入(3+2)5ml硫磷混酸加热冒烟,提取于100ml量瓶中测定,标准系列注意基体匹配,一般情况下,硼小于0.005%
wdd5888
找我啊,刚做过的,0.25G样品,聚四氟乙烯坩埚,HNO3-HF-H3PO4溶样,低温赶净HF,定容10ML,ICP—AES测量
sosolee
原文由 wdd5888 发表:
看来和作重金属查不多,呵呵
xjf
wdd5888
原文由 xjf 发表:
这样硼会不会损失啊?
我记得要碱熔,
好象没必要碱熔,加磷酸B就应该没损失了,我做样品的时候带了部标,结果不错的,再说这类样品的B含量不高:0.00**%,没必要因为担心损失去碱熔
zhangwuji
renzhihai
w3qqq
