主题:【讨论】有关样品问题
浏览0 回复27 电梯直达
依风1986
同一个样品,同时在此样品袋中称取三份样,同时进行加酸溶解,同时上机测试,但是两个结果是360ppm,另一个结果是180ppm,每一个结果都是在机上重复测试三次得到的平均值,且这三次重复的相对标准偏差都是在5%之内.类似的情况在ICP测试中不止碰到一次,出现的频率还挺多,请问各位碰到这种情况,又是怎样处理的?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
依风1986
云☆飘☆逸
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
样品的均匀性是个问题,那么还有其它原因?
试样没完全溶解
andrew-zhang
一般金属样品比较大可能碰到均匀性问题,表面看来一模一样的样品,实际差别很大。
tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
是什么类型的样品?
举个例子啊!之前TOHMAS火车头鋅合金之类的
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
深有感触,一些合金类的
依风1986
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
试样没完全溶解
这个在消解的时候不好看
砂锅粥
粉末状的样品应该比较少出现这种情况。块状的样品出现这种情况概率较大。
云☆飘☆逸
试样没完全溶解
这个在消解的时候不好看
有的时候看起来很清澈,但是由于量小,所以还是不容易发现的。这个情况,一般是不均,或者溶解程度不一致
sasha
这种情况我也遇到过,经常会判断成样品不均匀或是实验所用器皿有污染。结果就是重做!但是就像您说的,这种情况不是一次两次出现,还真是个问题。
手机版: 有关样品问题
