主题:【讨论】ICP校准方程式
浏览0 回复6 电梯直达
watercloudy
不知道大家对ICP校准方程式是怎么看的?
我的认识是:对于含量较高的,如100ppm以上样品,我们基本上不会注意其差别;但是,对于低含量样品,此时空白背景对应元素含量相应较高,这时我们采用不同的校准方程式,其结果差异就很大了。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
hunk
你指的是读完标准溶液后的曲线方程吗?还是其他的?以前没怎么听过--用的是哪家的机器啊?
watercloudy
PE公司的ICP,用的软件是WINLAB32
我这里指的是:建立方法-校准-方程式及试样单位
里面有很多选项:包括线性通过零点、线性计算截距、线性加权等等
Last edit by watercloudy
面对面想你
和我们一样的,用PE的,我怎么没注意过呢,去看看,你的提示给了我很大的帮助,呵呵。
watercloudy
老难人
原文由 watercloudy 发表:
  你选了你说的几个,测量结果肯定不一样了,这几个对曲线影响很大的。
watercloudy
我知道影响比较大,但是原因在那里呢?
应该怎么选择比较合适?
