主题:关于雾化器的问题
浏览0 回复50 电梯直达
ppccxx
该帖子已被东北虎设置为精华; 奖励积分记录: 东北虎(5分)
我用的ICP是精工SPS3000,雾化器为耐HF同心气动
共两个雾化器,其中一个的雾化效果比较差,溶液有很大一部分形成大的液滴,在离喷嘴很近的地方就掉下来了,雾化较好的另外一部分的液滴看起来颗粒也比较大(比JY的大多了),并且进样比较缓慢,明显比另一个慢得多
为解决这问题,我拿头发通过,用酸洗液长时间通洗过,都没有改善
请问大家有别的办法可以改良雾化效果吗????
tzl75
ppccxx
但是另外一个的效果好好多啊
并且差一点的这个以前进样也没这么慢
现在是越来越慢了
从分析一个样品的总时间来看也比较明显
tzl75
ppccxx
不排除这个可能
我就是想请大家提供些方法
看看能不能改良改良
tzl75
zzy12245
可以拿王水泡一个晚上,第二天用水冲冼之后,放在水中,用针筒连接雾化器的进样端往回抽,试试
ppccxx
原文由 zzy12245 发表:
不行的
我的是耐HF雾化器,里面的小管是铂金材料制成,不能用王水
并且外壳是金属材料的,哪能用酸泡!
renzhihai
ppccxx
原文由 renzhihai 发表:
看看用氩气反吹试试
试过了,不行
以前有两次塞住了,通气的时候气泡反从进样管倒流出来
试尽方法都不行
后来我在氩气进口的地方灌了点水,一通气就行了
zsdzsdzsd
