请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zhushan(zhushan) 发表:背压,即雾化器压力,一般来说过高的话是雾化器堵了,中心管拿出来超超,雾化器拆开检查检查泡泡。背压降低的话强度会降低的吧,是不是密封垫,没装好有点漏气?也可以把中心管拆出来泵和雾化气打开看看喷雾好不好
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:背压,即雾化器压力,一般来说过高的话是雾化器堵了,中心管拿出来超超,雾化器拆开检查检查泡泡。背压降低的话强度会降低的吧,是不是密封垫,没装好有点漏气?也可以把中心管拆出来泵和雾化气打开看看喷雾好不好PE貌似没那么容易堵,比较耐腐蚀,PE进样线圈比较多,密封性是值得关注的
原文由 liyan19810414(liyan19810414) 发表:原文由 zhushan(zhushan) 发表:背压,即雾化器压力,一般来说过高的话是雾化器堵了,中心管拿出来超超,雾化器拆开检查检查泡泡。背压降低的话强度会降低的吧,是不是密封垫,没装好有点漏气?也可以把中心管拆出来泵和雾化气打开看看喷雾好不好清洗了宝石喷嘴,背压120,正常了。但是1PPM铅强度只有3000左右。(背压300的时候强度还有8000呢。)怎么检查是哪里没有密封好呢?
