原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:方法只测硫的浓度与含有金属杂质Fe,Ca,Mg,Na,Cr,Zn,Pb,Cu,Cd,Al,K,S方法测的结果差异大,相同浓度的样品应该是收到基质效应影响导致的差异,建议以只测试硫的浓度方法为主
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:是否曲线的基体不一样?如果含有基体,结果差异比较正常。如果都是水或者稀酸基体,那产生这个差异大概率还是曲线配置有问题,可以用其中一条曲线,然后把另一条曲线当位置样品测试,看结果是否跟理论值吻合。
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:前处理方法不同吗?不同的方法肯定回收率会有影响。再者不同元素中间可能会存在相互干扰,这也说明前处理方法的重要性,所以很多情况下需要加入基体改进剂或基体加标的方法来消除这些干扰。
