主题:【讨论】载气不同是否影响样品的检出
浏览0 回复13 电梯直达
枫殇
载气不同是否影响样品的检出?做样时发现有些样品的杂质峰在氢气做载气的时候有,而采用氦气做载气的时候就没有了,是何原因?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
阿峰
原文由 枫殇(wy19871124) 发表:
当然会有差别,氦气会更好,但成本高,主要与不同载气的分子量和物理化学特性有关。
tang566
枫殇
原文由 tang566(tang566) 发表:
用不同的载气,是用相同的检测器吗?
是的
fwonder
氢气的柱效最高,你所说的是有可能的,换氮气的话,你说的杂质会更少
fwonder
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
仅考虑分离效率,氢气是最好的,实验室出于安全考虑一般都选用氦气
雾非雾
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
原文由 阿峰(zhyan) 发表:
用氢气感觉太不安全,不知道高纯氢气好不好制备。
蓝是那么的天
除了检测器对于载气的要求不同外,不同的载气对于分离效果的影响也是不同的,理论上分子量小的载气更有利于物质的分离。
symmacros
氢气分离速度快,峰尖锐,有时候灵敏度会高些。氢气具有还原性,有的少数物质可能不适应于氢气分离。
louxh
用氢气还是比较危险的,载气流量小没什么,但分流流量大,有点危险
千层峰
是瓶装氢气,还是氢气发生装置直供仪器使用?
纯度几个9?
