主题:【求助】想问安捷伦的GC-MS生成报告
浏览0 回复5 电梯直达
daidai1985
实验室用的是安捷伦的GC-MS,在计算时,所得结果为2位小数,是否设置成四位小数呢?不知道给位仁兄的结果是怎么样的,还麻烦有经验的指点一二!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
Calfen
原文由 daidai1985(daiyinghua) 发表:
你按照下述的方法修改即可
1.用Notepad打开X:\msdchem\msmacros\epa.mac
2.  (find)amtfmt$="4#.2#". 一共会查到两处匹配 修改第一处即可。
3. “4#.2#”表示小数点前四位 小数点后两位。把amtfmt$="4#.2#"改成amtfmt$="4#.4#" 就表示小数点前后各4位。
4. 保存epa.mac文件
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:谢应助
daidai1985
原文由 Calfen(ptzxasd) 发表:
你按照下述的方法修改即可
4. 保存epa.mac文件
我试一下,谢啦!
tang566
你按照下述的方法修改即可
4. 保存epa.mac文件
请问Notepad是个软件吗?
花开见我
原文由 tang566(tang566) 发表:
你按照下述的方法修改即可
4. 保存epa.mac文件
请问Notepad是个软件吗?
这个就是系统自带的“写字板”,找到epa.mac后,右键,选择打开程序,在列表中选择“写字板”,就可以打开了。
原天
原文由 花开见我(cai008) 发表:
你按照下述的方法修改即可
4. 保存epa.mac文件
请问Notepad是个软件吗?
直接双击那文件就能打开了。能和TXT文件一样的。
