主题:【讨论】大家仪器的柱子一共切了多少咯?
浏览0 回复15 电梯直达
牛二
貌似和样品量、样品种类也有关系吧!
楼主的仪器测香精香料、每天平均6-7个样品 柱子一共切了0.5米
还有更狠的吧
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
花开见我
每次切20-30cm,切几次就是半米没了。
我的色谱柱,差不多也切了半米。
30米的色谱柱,最多好像可以切5米。
ruan651209
千层峰
切切更健康。
最多一次,30米的5MS柱子,一下切150cm。
总共切10米,15米也一样用呢。
雾非雾
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
切切更健康。
总共切10米,15米也一样用呢。
30米的柱子做多农残分离,要是切掉10米,这样很多农药可能就都挤到一块去了。
千层峰
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
切切更健康。
总共切10米,15米也一样用呢。
用来做塑化剂。短柱子,做农残难啊
tang566
蓝是那么的天1188
一般一次10-20cm的切,一根柱子用四个月的话头一个月基本不切,第二个月2周一切,后面就一周一切。
ghx5558
如上面一老师所说,切切更健康!不要怕切,我们一次大概要切30厘米以上,发现问题时可以在100厘米以上。
〇rbitrap
symmacros
我一般切的不多,香精香料样品就10-20cm,但邻苯有次切了30cm是最多的。
