请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由fjh26发表: 硒的话要加硫脲抗坏血酸还原剂的哦加标的溶液体积要不能影响总体积的变化,一般就加1ml左右,这样就可以忽略体积变化;如果你加了10ml的话算回收率的就要考虑溶液体积变化了按你这样测的加标回收率=(加标浓度-水样浓度)x100ml÷(加入标准体积x标准溶液浓度)
原文由 sophia840331(sophia840331) 发表:原文由fjh26发表: 硒的话要加硫脲抗坏血酸还原剂的哦加标的溶液体积要不能影响总体积的变化,一般就加1ml左右,这样就可以忽略体积变化;如果你加了10ml的话算回收率的就要考虑溶液体积变化了按你这样测的加标回收率=(加标浓度-水样浓度)x100ml÷(加入标准体积x标准溶液浓度)意思是说吸取1毫升的标准,用水样定容至100毫升?
原文由 sophia840331(sophia840331) 发表:硒也要硫脲抗坏血酸?我们测水只有砷才加。
原文由 海茶(v2680238) 发表:觉得把体积算进去好些吧 取样量少有一定误差 体积再次忽略又引起一部分误差,整体对回收率结果影响更多了些,我自己加标:取水样25ml,加合适浓度的标液5ml,再加纯水(或某基体)定容到50ml,最后计算按质量的方式来计算(增加量/理论增加量*100%=回收率)
原文由 sophia840331(sophia840331) 发表:原文由 海茶(v2680238) 发表:觉得把体积算进去好些吧 取样量少有一定误差 体积再次忽略又引起一部分误差,整体对回收率结果影响更多了些,我自己加标:取水样25ml,加合适浓度的标液5ml,再加纯水(或某基体)定容到50ml,最后计算按质量的方式来计算(增加量/理论增加量*100%=回收率)计算时水样体积是算25ml还是算50ml?
