主题:微波消解法测土壤中汞,结果偏低。
浏览0 回复28 电梯直达
wcd井中月
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
为了参加能力验证,第一次做土壤中的汞,操作过程如下:
1、105度烘干土壤,时间是120分钟。
2、烘干完成后,转移至干燥器冷却至室温。
3、用分析天平称取约0.2g的土壤,转移至消解罐中。
4、向土壤和空白样中分别加入5滴纯水,润湿土壤。再分别加入6毫升硝酸,2毫升盐酸,盖紧准备消解。
5、用的是GEM的微波消解仪。消解温度是180度,采用程序升温,升温时间为18分钟。升至180度后持续时间20分钟。
6、待消解罐冷却后,打开,转移至25毫升的容量瓶中(此处难以操作,容量瓶瓶口小,易弄撒。因此,有部分转移至了25毫升的比色管中),加纯水润洗消解罐,然后转移至容量瓶中,多次操作后,定容。
6、上机操作,用的是吉天9230的原子荧光仪。灯电流是30毫安,负高压为270伏(下午测试时,提高至280伏)。载流是百分之五的硝酸,还原剂是百分之一的硼氢化钠(含百分之0.5的KOH)
7、标准系列为0、0.15、0.3、0.6、0.9、1.2、1.5微克每升,用百分之五的硝酸定容。
1、早上测试时,空白荧光值为99.05,1.5微克每升荧光值为337.72.
(1)测试时,样品空白有四个,前两个是用25mL的容量瓶定容,有弄撒。后两个用25毫升的比色管定容。分别为
0.192、0.188、0.302、0.239微克每升,除掉第三个,样品空白的平均值为0.206微克每升.
(2)测试样品,25号,结果为0.019、0.020、0.018、0.017、0.017、0.024微克每升,实际范围为0.040-0.046微克每升,如果不减空白,在范围内。
(3)27号样品,结果为(后面三个为25mL比色管定容):0.085、0.104、0.080、0.083、0.079、0.118微克每升,
实际范围为0.104-0.128微克每升,如果不减空白,在范围内。
2、下午测试时,负高压提升至280v。空白荧光值为146.43,1.5微克每升荧光值为589.74.
0.113、0.137、0.226、0.206微克每升,样品空白平均为0.170微克每升.
(2)25号样品,结果为0.018、0.018、0.017、0.016、0.017、0.020微克每升,实际为0.040-0.046微克每升
(3)26号样品,结果为0.011、0.016、0.014、0.019、0.019、0.020微克每升,实际为0.027-0.033微克每升
(4)27号样品(后三个为25毫升比色管定容),结果为0.072、0.086、0.068、0.067、0.071、0.092微克每升,实际为0.104-0.128微克每升。
过程中未赶酸,标准溶液未加固定液。空白似乎有点大,标准系列的荧光值不高(很长一段时间都是这样)。
推荐答案:qq250083771回复于2016/07/03
1、105度烘干土壤,时间是120分钟。 (谁给你说的,被忽悠了吧,60度以下烘干),我一般都是夏天自然晾干
2、微波消解土壤做汞,我没做过,不好发表意见,你看看国标GBT 22105.1-2008,用水浴消解,省掉一次转移,可能还好些
3、用的是吉天9230的原子荧光仪。灯电流是30毫安,负高压为270伏 说实话  负高压为啥这么高,你们仪器专用做Hg?
4、问题关键应该在这,样品浓度这么低,你把标准配那么高干啥?把你的标液往低了配,把样品浓度不要处于标线零点与最低点之间
按照第4步试试吧,其他问题不大  还有就是 负高压低一点  灯电流高一些  原因是啥忘记了 就当看着好看吧
能力有限 如有不妥  请见谅
补充答案:
txtb001回复于2016/07/04
你土壤居然不是自然阴凉通风处风干的,这是你第一点错误。烘干土壤,许多非金属物质、碱金属物质都有可能被蒸发掉。汞在常温都在不停地慢慢地蒸发,你放在105度的烘箱,不大量蒸发才怪。
第二点,你的消解罐从CEM微波炉消解后取出来,应该放入电脑控温加热器(赶酸架)中,加入高氯酸继续消解。你好像没有这一步。
第三点,你不知道比色管大多数都通不过计量检定的吗?比色管一般都不是25.00mL,检定出来一般都有25.30、25.29、……不准。请不要用比色管做考核。
风鬼神回复于2016/07/05
我感觉低的原因1.105度烘干你还能做出偏低的数已经是神奇了。一般都是阴凉处自然风干。2.吉天的原子荧光一般都是盐酸载流,硝酸会氧化一部分还原剂。3.微波消解好像做出来砷汞是低一些的,在水浴上就好的多,电热炉上要控制好温度才可以。对了最后想起一条我记得吉天的原子荧光最高点好像荧光值在1000-3000之间最好,我忘了是哪个工程师告诉我的,他家仪器负高压是在270-290之间测汞的时候。
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 微波消解仪 询底价
skytoboo
用百分之五的硝酸定容。
你的标准是用这个酸吗? 怎么和你的基体不一致?
skytoboo
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
用百分之五的硝酸定容。
Hg不好做,检出浓度一般都是0.X,建议你线性最大点是1ug/L,你线有点高
coffee8
测汞一定要注意试剂空白,有些试剂不好本底值很高,会对结果有很大的影响
qq250083771
能力有限 如有不妥  请见谅
p3117190
wcd井中月
原文由 p3117190(p3117190) 发表:
质量控制样品有没测?
这个就是拿的已知样做的,自己在验证过程。是能力验证前的准备。
wcd井中月
用百分之五的硝酸定容。
是的,标准和载流都是5%的硝酸。
wcd井中月
用百分之五的硝酸定容。
是这样,我结果单位写错了,应该是mg/kg,换算过来,定容到25mL的话,27号样就接近1微克每升的浓度。
wcd井中月
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
能力有限 如有不妥  请见谅
标准样品的话,是在60度下烘干吗,也是两个小时吗?
灯电流和负高压是安装时设置的,现在我整个荧光值都有点低,因此就一直用这么大。
样品浓度的话,我单位写错了,应该是mg/kg,用25mL定容的话,27号样,高浓度接近1微克每升,为了把它控制在标曲的中间,所以做到1.5微克每升的标曲。
wcd井中月
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
这个空白反复做了,0.2微克每升的附近。
2016/7/4 8:33:22 Last edit by v3045718
