主题:【已应助】EN14372测邻苯二甲酸酯类物质
浏览0 回复25 电梯直达
m3054078
为什么用乙醚萃取完之后要让乙醚挥发完毕,烘干,称重,直接测试不是更方便吗?烘干完毕之后用正己烷再次萃取有什么优点?觉得这个方法比较耗时间。。。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
有用乙醚这一步?我5年前用过这方法,印象中当时没用乙醚。
tang566
荆棘鸟之歌
这个方法就是很费时,因此基本都不做这个方法,大多数是CPSC的做邻苯
870309
乙醚的物理/化学性质决定了,它不适合直接进行仪器分析,这种物质很危险,欧标组织也考虑到了这个问题,相对而言,正己烷没那么容易挥发,更稳定,相对而言更适合进行分析.
马克思的战友
ruan651209
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
两种方法做出的值天差地别,不通用。
惠州伟康新型建材朱飞
惠州伟康新型建材朱飞
原文由 tang566(tang566) 发表:
标准方法上有规定,还是要按标准方法来操作。
标准太慢了  工厂实际有太多样要处理  我们是超声萃取的  想问下  有SGS的工程师吗  是不是严格按标准来做的?
惠州伟康新型建材朱飞
ljy3515
用乙醚做出来的结果会偏小大概10%左右,所以如果是筛选可以用别的方法,但是做标准方法还是不能改变萃取方式
