请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 千层峰(jxyan) 发表:用气质分析山梨酸,可以先用乙醚萃取样品,并收集乙醚层萃取液,并浓缩。然后上GCMS分析。已有同行用DB-FFAP柱子检测山梨酸。
原文由 sjjahj(sjjahj) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:用气质分析山梨酸,可以先用乙醚萃取样品,并收集乙醚层萃取液,并浓缩。然后上GCMS分析。已有同行用DB-FFAP柱子检测山梨酸。可能没说明白,我想用气质做下那个未知物的定性,弄明白是一种什么物质,前处理和你说的这种一样做吗?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 sjjahj(sjjahj) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:用气质分析山梨酸,可以先用乙醚萃取样品,并收集乙醚层萃取液,并浓缩。然后上GCMS分析。已有同行用DB-FFAP柱子检测山梨酸。可能没说明白,我想用气质做下那个未知物的定性,弄明白是一种什么物质,前处理和你说的这种一样做吗?可以用这个方法试试,你用液质分析的样品用什么溶剂?酸碱性如何?或许可直接把液质分析的剩余样品上GCMS.
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:有标准品的话先测试标准品,确定RT和特征离子,然后进样品进行比较。没有标准品的话可以使用NIST谱库比较。
原文由 sjjahj(sjjahj) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 sjjahj(sjjahj) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:用气质分析山梨酸,可以先用乙醚萃取样品,并收集乙醚层萃取液,并浓缩。然后上GCMS分析。已有同行用DB-FFAP柱子检测山梨酸。可能没说明白,我想用气质做下那个未知物的定性,弄明白是一种什么物质,前处理和你说的这种一样做吗?可以用这个方法试试,你用液质分析的样品用什么溶剂?酸碱性如何?或许可直接把液质分析的剩余样品上GCMS.上液质是直接沉淀蛋白后进样,近中性水溶液,这个进气质不好吧。
原文由 sjjahj(sjjahj) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:有标准品的话先测试标准品,确定RT和特征离子,然后进样品进行比较。没有标准品的话可以使用NIST谱库比较。是做那个未知物质,就想借气质的谱库看看能不能定性。
