主题:【求助】谁知道有气密性好的具塞螺旋管吗?
浏览0 回复19 电梯直达
斯嘉丽
各位,我要测微藻中脂肪酸的组分和含量,所用的甲酯化方法如下:
称取50mg藻粉于10ml具塞玻璃管中,1mg/ml十七酸作为内标,加0.5ml,向装有螺旋藻藻粉的具塞玻璃管中加入2mL 2%H2SO4•MeOH溶液,向玻璃管中充N2,使N2充满整个玻璃管,在涡旋混合器上混匀,置于80℃水浴70min,待其冷却后,用正己烷提取,黄色的正己烷层即可用来进行GC/MS分析。
但在水浴过程中,有些管中的溶剂都挥发了,怀疑是玻璃管的气密性不好,我用的是CNW的8ml Tread screw neck vial
想请大家帮帮忙,想想办法。
砂锅粥
原文由 sijiali8044(sijiali8044) 发表:
想请大家帮帮忙,想想办法。
这个可以直接找安谱的售后解决吧?
另外,能否加水胶布之类的东西帮助密封呢?
斯嘉丽
这个怎么找安谱的售后解决,就是想大家推荐那种气密性非常好的管子
原文由 czcht(czcht) 发表:
想请大家帮帮忙,想想办法。
这个可以直接找安谱的售后解决吧?
砂锅粥
想请大家帮帮忙,想想办法。
这个可以直接找安谱的售后解决吧?
您可以去安谱论坛向版主们反应这个问题,安谱的售后还是比较好的,可以帮客户一起解决使用过程中出现的问题。
happy水中月
有那种真空磨口的离心管,密封没有问题。但是你水浴温度那么高,80度,无论怎么密封还是无法保证溶剂没有挥发的,正己烷的沸点在那里。
symmacros
我也用的是CNW的10ml左右的瓶子,封密性还不错,回头查一下是什么型号。
2012/4/20 22:59:10 Last edit by czcht
learner1999
80℃水浴?
高于甲醇的沸点,溶液泄露啊,温度低一些不行吗?或用三氟化硼催化;
如果有重氮甲烷,就更容易了
砂锅粥
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
80℃水浴?
如果有重氮甲烷,就更容易了
重氮甲烷是什么东西?
learner1999
80℃水浴?
如果有重氮甲烷,就更容易了
重氮甲烷是什么东西?
CH2N2
加入酸中,直接得到酯化产品,无污染,体系干净。
雾非雾
80℃水浴?
如果有重氮甲烷,就更容易了
重氮甲烷是什么东西?
CH2N2
记得说重氮甲烷比较容易爆炸的。
learner1999
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
80℃水浴?
如果有重氮甲烷,就更容易了
重氮甲烷是什么东西?
CH2N2
记得说重氮甲烷比较容易爆炸的。
保证低温,应该没事
