各位大侠好,小弟最近按国标方法做邻苯二甲酸酯增塑剂的定性判定时,有些不懂之处,国标方法里说到定性判定确证时是这样说的:试样待测液和标准品的选择
离子色谱峰在相同保留时间处(±0.5%)出现,并且对应质谱碎片离子的质荷比与标准品一致,其丰度比与标准品相比应符合:相对丰度>50%时,允许±10%偏差;相对丰度20-50%时,允许±15%;相对丰度10-20%时,允许±20%;相对丰度≤10%,允许±50%偏差,此时可定性确证目标分析物。
我用的是Agilent的GC7890-MSD5975仪器,里面“视图”菜单栏里的“快捷定性”和“定量编辑结果”,应该选哪个操作?还有就是以前每次看结果时,看选择
离子色谱峰总感觉样品里有增塑剂,而按照国标里的要求,其样品里的各离子丰度比又差那么点,所有恳请问各位大侠,究竟该如何来定性判断?
