主题:【求助】5SILMS柱子怎么分开水中挥发性有机物
浏览0 回复10 电梯直达
文昌鱼cz
各位老师,最近在开展HJ810-2016水质挥发性有机物这个项目,我们用的是配套的SH-RXI-5SILMS柱子,按标准的方法设置,如下图,做出来的图谱是这样56种物质很多分不开,请教一下该怎么去把条件改动让出峰分离度好一点?
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:图文贴
dadgoh
检测老菜鸟
其实MS你不分开也没关系,如果你想分开,可以升温程序5℃改一下
文昌鱼cz
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
分不开的话怎么去确定各种物质?因为峰只有三十多个远远少于标准的56个?
zwq1973
无外乎调整程序升温,流速,但也可能不会所有的物质都完完全全分开。还有楼上有人说了,反正使用的是ms,应该是会使用sim模式来做的,有几个分不开应该也不太要紧。
检测老菜鸟
原文由 文昌鱼cz(v3333718) 发表:
色谱图分不开没事,只要质量色谱图能分开就可以了
風痕
先用SIM模式,看看分不开的色谱峰定量离子是否一样,不一样的话分不开也无妨。如果一样,那就必须分开了,调流速,调升温程序。
文昌鱼cz
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 色谱图分不开没事,只要质量色谱图能分开就可以了
好的,谢谢老师
npzyx2014
原文由風痕(yiwang520)发表:先用SIM模式,看看分不开的色谱峰定量离子是否一样,不一样的话分不开也无妨。如果一样,那就必须分开了,调流速,调升温程序。
有道理
npzyx2014
原文由npzyx2014(v2903169)发表:
有道理
有道理
p3130328
分不开的峰如果质谱图没有相互干扰可以用用解卷积可以分开的
