主题:【求助】安捷伦GC-MS中SIM定量参数设置
浏览0 回复3 电梯直达
十六笔画
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
小弟在分析方面纯属新手,特向各位大牛请教以下问题,还望大家不吝赐教
1.SIM扫描中的驻留时间(dwell time)如何设置?
是不是需要先进行全扫描,优化条件后确定目标峰的峰宽(如12s),再将该值去乘以“循环/秒”数,使其达到15~25个循环。
2.如果监测多个离子,那个它们的驻留时间需要设置成一样的么(如都设置成300)?
如果可以不一样,那么怎么去设置?那个离子设置得更大一些(丰度最高?质量数最大?特征性离子)?
3.在保证达到15~25个循环的情况下,驻留时间越长越好?
4.在三种离子(丰度最高、质量数最大、特征性离子中)选择那个离子作为定量的标准?
5.如何寻找化合物特有的离子(特征离子)?
6.选择分组时,开始时间如何设置?
第一组是从溶剂延迟时间后开始的,若目标峰离其很远,会不会有影响?
第二组的开始时间从其目标峰之前的时间设置?
推荐答案:蓝是那么的天回复于2013/12/03
驻留时间一般是设置一样的,保证循环数的前提下可以适当长点,提高灵敏度和响应。
定量离子一般选择基峰,及丰度最大的离子。
寻找离子可以先用SCAN进行扫描。
分组时间根据物质而定,一般是每组中扫描的离子不要太多,切保证每个物质都能完整出峰,如果是有同分异构体的物质应保证同分异构体能在同组内出峰。
补充答案:
花开见我回复于2013/12/03
驻留时间,我设的都一样,全是50
定量一般选择丰度最高的离子
参考离子可以从全扫描中选,也可以参考标准、文献等。
分组,目标峰离第一组开始的时间比较远,无大影响,也可以调整溶剂延时。
第二组开始的时间,选两个组别相邻峰中间的时间。
tang566回复于2013/12/03
定量离子,选择特征性离子中峰度高的离子。
选择分组时,第一组是从溶剂延迟时间后开始的(系统默认),若目标峰离其很远,不会有影响;
第二组的开始时间一般从其目标峰之前的时间设置。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
花开见我
驻留时间,我设的都一样,全是50
定量一般选择丰度最高的离子
tang566
2013/12/3 11:32:23 Last edit by tang566
蓝是那么的天
寻找离子可以先用SCAN进行扫描。
