主题:【求助】用液相测试三聚氰胺为什么会这样?
浏览0 回复21 电梯直达
wangyi181
最近打算做一下三聚氰胺的测试,参考的标准是GB/T 22388-2008 ,我们使用的是戴安液相v3000,检测器DAD,没有配置柱温箱,使用的是依利特4.6mm*250mmC18色谱柱,其它条件依标准设置。结果是,标样跑出来总是两个连在一起大小一般的色谱峰,而且紫外光谱图也一样!之后调整流动相的比例和PH值,得到的结果也只是保留时间上的变化,两个色谱峰还是连着出现!
有没有做三聚氰胺的大侠帮忙分析分析原因!
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:鼓励!
武灵
标准里要求的是40℃,柱温应该是影响分离度的一个因素。
cminzhen
yuankui1984
liangliang0128
武灵
nixiaolong
wangyi181
应大家要求,现提供色谱图
第一幅图为流动相乙腈:缓冲盐=10:90条件下测试
第二幅图为流动相乙腈:缓冲盐=15:85条件下测试
附件:
wangyi181
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
是不是柱子的问题 换一个柱试试看
换了新色谱柱,效果还是一样,也不知道问题出在哪,感觉柱温应该不至于影响这么大吧!
wangyi181
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
柱温有这么大的影响吗?
