主题:【求助】瓦里安prostar230开机的时候会有警报
gardening
瓦里安prostar230开机的时候会有警报,是fault的灯在闪,然后按下reset就不会响了
还有,为什么样品的出峰时间会和标样的时间相差很多呢?包括同一个厂里生产的肉制品鸭头和鸭脖,峰形是一样的,但是每个峰的出峰时间有偏差,
打个比方 鸭头的峰出峰是在8分钟,而鸭脖出峰是在8分半,这个是压力不稳吗?还是什么原因呢?
还有压力是在哪里看的呢?小弟刚接手瓦里安的,以前用的是岛津的,求大哥大姐帮忙
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
有水有渝
能分别截一个鸭头和鸭脖的分析图上来吗,fault的灯在闪,建议楼主先学习一下仪器的使用说明,报警应该会给出错误提示或代码,关于出峰位置不一样,论坛里有很多相关的帖子,包括如何验证是不是同一个物质,建议可以鸭头和鸭脖各取一半的混合,看出来是一个峰还是两个峰,如果是两个那肯定不是一个物质。
