主题:【第十一届原创】U3000自动进样器故障修复二例
浏览0 回复9 电梯直达
恐龙
维权声明:本文为konglong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
U3000自动进样器故障修复二例
上次写的U3000自动进样器的故障修复,仅仅维持了没多久,报错重现,检查后阻力更大了,重新加油后,多次启动无效,看来真的不行了,只能暂时放弃。重新去维修另一台U3000自动进样器,这台自动进样器的问题是漏液,在更换连接管路后,进样口漏液,使得无法分析。
如果把针的位置下移,密闭扎针口。应该就可以不漏了。但查遍软件,没有这样的操作,咨询厂家,这种进样器没有这种设置。看到进样针每次扎的时候有位移,如果调整好位置是否会不漏?
检查针尖,感觉有毛糙,是否是这原因,用东西打磨了针尖表面,同时,重新调整底盘的位置,针尖对准针座,重新插针(这次拧的比较紧,后果几天后才明白过来,)自检后不漏了,大功告成了。但是很快发现,压力上的很快,仔细检查后,感觉管路有堵塞,。重新自检,对不同流路检查后,发现是针座那里堵塞,造成取样压力不高,进样状态下压力超压。不得已,重新拆下针座,针座果然堵塞,这么细的孔,压力不会下降,堵的死死的,
拆开后发现里面是一个peek针座,从另一台自动进样器上拆下相应的针座,不就可以了。但结果还是出现堵塞,担心针座又坏了,幸运的事,检查后一切正常,取样不堵,进样状态堵塞,但针座和针确是好的,从另一台进样器取下进样系统,连接到这一台,还是堵塞,但压力差明显小了。
这时,我才真真明白,压力高堵塞的原因,原来是进样针拧的松紧造成的。于是我调节针的松紧,使得压力最小,从几百公斤调到了十几公斤,如果没压力,可能会漏,还是有点压力保险。不漏就好。
这时我也明白,为什么我每次进样后,压力记录显示,会有一个波动,load低,inject高,就是针座针造成的,我不知道,最初的系统压力有多少,理论上这个压差是很小的。困扰多年的压力变化的原因终于找到了。在其他液相仪器上是否有相同的情况,下次的确需要验证一下。
仔细观察,仔细琢磨,这是我的教训。
该帖子作者被版主 夏天的雪10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
您可能想找: 自动进样器(多功能) 询底价
dadgoh
六通阀上是否有定量管,如有的话load状态还可以调的低些。
dadgoh
夏天的雪
拧紧了为何会压力高,拧松了就没事,拧松了不担心漏液吗
有水有渝
夏天的雪
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
是不是拧紧了那个密封垫的孔会被挤压变小?
很有可能,用力太大也不好
小不董
我一直认为是进样时的压力差是六通阀切换造成的,不过每家的进样系统是不一样的。
我就说恐龙老师上次没找到根本原因吗。
取样和进样差别在哪里?阻力有多大,究竟来自哪里,还得进一步求证。
进样针拧多紧合适呢?别的品牌的液相也要拧紧进样针吗?
竹离东下
qh5018787
