主题:【已应助】求助,求助,高分子化合物能进120A色谱柱吗,对柱子有什么影响?
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_38f8d014
想测制剂含药量和溶出,制剂里含有30%PEO,分子量400万-700万,目前课题组只有120A孔径的柱子,请问这个孔径可以进大分子吗?如果这么测了,对色谱柱有什么影响,怎么消除这个影响?
注:所有样品都过0.45μm水系滤膜,正在考虑进样前离心,或者延长冲柱时间,冲掉大分子?
推荐答案:ztyzb回复于2023/12/02
不合适
如果这么测了,对色谱柱有什么影响,怎么消除这个影响?影响分离度,建议更换柱子,以下供参考
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
不合适
p3334640
