主题:【已应助】赛默飞CAD安装
浏览0 回复10 电梯直达
p3150699
各位大侠 谁会安装赛默飞的CAD检测器,链接到安捷伦1260上,软件是变色龙,,因CAD从美国购买的,售后不给服务支持。。急 急急。。
推荐答案:sdzb1982回复于2022/07/22
你现在变色龙软件是否已经和安捷伦液相连接,配置好,安捷伦液相是否在变色龙工作站控制下?如果这一些都正常,只是在在配置好的液相下再增加一个CAD的模块,这很容易,只需把CAD链接到(用USB数据线)电脑,进变色龙配置项把CAD加进去,就行。然后连好CAD与安捷伦输液泵的停泵触发线就行(万一CAD有漏液或内部有积液,可触发泵停止,防止CAD被淹)。
如果 你是变色龙刚买来,还没有和安捷化液相连接过,你需要从头先把安捷和变色龙工作配置好。
1、安捷伦是LAN线连接,如果之前电脑和安捷伦是能正常通信的,不用管。如晨没连果,需要将两者的IP设到同一网段下。
2、然后进变色龙配置项,先添加仪器,在仪器项下右键配置模块,找到Agilent选项点开,在右侧找到“LC系统”双击,将Agilent的IP输进去,建立起和Agilen通信 。
3、在建的仪器项下,右键配置模块,找到有关Thermo的项,在右侧找到“Corona Veo电喷雾检测器”,点进去,获取地址,就可以。
以上只是我说了一下大体操作,具体说细操作,你先自己试着弄,哪里做不下去,发图上来说明。
获取验证码
初学者
通标小菜鸟
dadgoh
检测老菜鸟
变色龙是可以接安捷伦检测器的,但是安捷伦的软件并不兼容赛默飞的。(当然有些高手可以,但一般不行)
你现在要购买一个赛默飞的变色龙软件,挺贵的其实。当然也有破解版,会稍微便宜一点。
p3150699
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 谁会安装赛默飞的CAD检测器,链接到安捷伦1260上,软件是变色龙,,因CAD从美国购买的,售后不给服务支持变色龙是可以接安捷伦检测器的,但是安捷伦的软件并不兼容赛默飞的。(当然有些高手可以,但一般不行)你现在要购买一个赛默飞的变色龙软件,挺贵的其实。当然也有破解版,会稍微便宜一点。
已经买了变色龙软件
hhbbcc
原文由 p3150699(p3150699) 发表:
已经买了变色龙软件
软件都有了,那岂不是很简单了?哪个版本号的软件?管线,气路连接好,装好软件和驱动程序,就可以了啊
sdzb1982
sdzb1982
我们是有CAD检测器,但我们是直接全套Thermo U3000,但我们也有Agilent1260也是全部运行在变色龙工作站下,Agilen1260和CAD混搭在变色龙工作站下理论上应该是可以运行的。
p3150699
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表:
太谢谢你了。有不懂的我在问你,,
dadgoh
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表:你现在变色龙软件是否已经和安捷伦液相连接,配置好,安捷伦液相是否在变色龙工作站控制下?如果这一些都正常,只是在在配置好的液相下再增加一个CAD的模块,这很容易,只需把CAD链接到(用USB数据线)电脑,进变色龙配置项把CAD加进去,就行。然后连好CAD与安捷伦输液泵的停泵触发线就行(万一CAD有漏液或内部有积液,可触发泵停止,防止CAD被淹)。如果 你是变色龙刚买来,还没有和安捷化液相连接过,你需要从头先把安捷和变色龙工作配置好。1、安捷伦是LAN线连接,如果之前电脑和安捷伦是能正常通信的,不用管。如晨没连果,需要将两者的IP设到同一网段下。2、然后进变色龙配置项,先添加仪器,在仪器项下右键配置模块,找到Agilent选项点开,在右侧找到“LC系统”双击,将Agilent的IP输进去,建立起和Agilen通信 。3、在建的仪器项下,右键配置模块,找到有关Thermo的项,在右侧找到“Corona Veo电喷雾检测器”,点进去,获取地址,就可以。以上只是我说了一下大体操作,具体说细操作,你先自己试着弄,哪里做不下去,发图上来说明。
感谢分享!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
