主题:【讨论】突然停电对气质的影响?
浏览0 回复56 电梯直达
symmacros
前几天遇到一次停电,没有关电脑,结果后来硬盘损坏(原来就有点问题),只好换硬盘,装系统和工作站,重新设置等。请问您遇到过停电引起气质不正常的情况吗?
该帖子作者被版主 小鱼6252积分, 2经验,加分理由:发帖讨论
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
蓝是那么的天1188
喵喵咪
坏硬盘那是对停电对电脑的损坏,跟电脑接不接仪器没什么关系。
其实算是人品不好,现代的硬盘,配合不太烂的电源,断一下电一般不会挂(电源维持不了足够输出,PG信号首先断,主板立即通知硬盘停机。电源断PG信号还能维持几十ms供电,硬盘上面的大容量电容又能维持十来ms供电,足够硬盘停机磁头归位)。如果用的是HP的机器,那真不容易挂。不过也有可能本身用的时间长了,硬盘本身就有坏道,刚好断电是导火索而已。
这种事可以通过多备份去保护数据,或者领导有钱,直接换固态硬盘,就不存在这种问题了。
对GC来说没什么影响,对MS来说影响比较大
机械泵和分子泵同时停机,机械泵会快速降低转速(轴阻力更大),真空抽不上去,有可能导致泵油倒吸到MS内部,轻则污染MS(打出来的东西全部都是一坨碳链,清理半天),重则直接烧分子泵。
如果是早期用扩散泵的MS,好像耐艹一点,没那么容易挂。
所以一般都会配大容量在线式UPS,建实验室的时候供电都有冗余。
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢参与。
牛二
停电对电脑影响不大吧
就怕突然停电,然后几秒钟再来电
喵喵咪
不过其实安家的东西还是比较耐艹的……以前断过一次,MS开加热抽半天,就干净了
千层峰
小鱼625
上周末没有关机,全区电力维修,断电一次。
这周一上午8点多,又断电一次,我9点上班还没来电,虽然有UPS保护,还是放空关机了。我们UPS能撑一小时左右。
1、GC-MS价格高,最好装UPS电源,有条件还可装断电保护开关。
2、断电对MS影响大,尤其是分子涡轮泵,同意2楼的。
3、断电对主机硬盘没什么影响吧?就像你办公室的电脑断下电不是很正常嘛。
4、断电之后,GC和MS电源按钮未还原,突然来电,可能对系统内部产生影响。
symmacros
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
对分子泵的影响更大。
分子泵应该是受停电影响的,有过网友讲因为停电而损坏分子泵的例子。
symmacros
原文由 喵喵咪(v2756662) 发表:
本身用的时间长了,硬盘本身就有坏道,刚好断电是导火索而已,确实是这个情况,后来检测有坏道。
symmacros
原文由 牛二(v2651621) 发表:
停电对电脑影响不大吧
就怕突然停电,然后几秒钟再来电
一般电脑是没事的,分子泵停电马上来电可能会出问题。
symmacros
以前断电过多次,什么事也没有。
