原文由 李偲(v2770921) 发表:原文由 lswxy(lswxy) 发表:原文由 李偲(v2770921) 发表:
这个实验我们以前做也是,换了进口的药品之后,做的时候也单独在一间屋子里面做,现在能做好了
我之前用的不同的过硫酸钾,换了另一个牌子的过硫酸钾,但也是分析纯的,做出来也是很糟糕的,我在想是不是可以提纯后再做好点,但是又想到提纯是过硫酸钾使空白过高才需提纯,我现在根本就是空白很低几个浓度点在220nm的波长下的吸光度都在0.060-0.080之间,所以提纯是不是应该没有效果呢。是不是过硫酸钾根本就不行呢。
我们是0.04左右
