一台惠普(后变成安捷伦)的HP5890 II plus/5972气质是1994年购买。配置是双进样口,后进样口带EPC电子流量控制,是接60m的innowax极性柱子,连接MS:前进样口是手动调压,调流量,调分流比,连接30m的极性Innowax毛细管柱,连接FID。带扩散泵。离子源的温度是无法设定的,是由传输线的热量来间接加热的,在传输线温度在280度的情况下,离子源的最高温度只能最高达到175度左右,且离子源升温很慢,需要半天到一天的时间才能温度下来。安装低真空规,可以看到真空情况。(注:HP5890 II plus是带EPC的,也称为HP5890E,是第一代电子压力流量控制器)
