主题:【求助】载气有几种呢?最好用哪一种呢? 谢谢
浏览0 回复12 电梯直达
ybhetao5
请问气相ECD的载气有几种呢?最好用哪一种呢?
谢谢
该帖子作者被版主 learner19992积分, 2经验,加分理由:鼓励新手提问
symmacros
N2、Ar、He、H2均可作ECD的载气。N2和Ar作载气时之基流和灵敏度均高于He、H2,故填充柱时通常用N2’或Ar/CH4 ,而不用He或H2。N2价廉,所以常用N2作载气。
  当用毛细管柱,过柱载气流速很小(5mL/min以下)或需作快速分析时,可用He、H2作载气,尾吹用N2
或Ar/CH4气。这时ECD的灵敏度取决于尾吹气的流速,但需注意,纯He同纯Ar一样,也易被激发成亚稳态,产生异常响应。故用He作载气时,同样要加入甲烷作猝灭剂,组成He/CH4混合气使用。还要注意,如ECD为3H2放射源时,切忌用H2作载气。因H2可与3H2交换,使3H2大量流失,缩短检测器寿命。
symmacros
不管什么气体做载气,气纯度要高,氧残留量要小,需净化处理。
learner1999
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
3H2是氚?
第一次听说用它做ECD放射源的,现在那款机器上配有?
symmacros
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
3H2是氚?
有Ni63和H3,岛津好像是H3。
蓝是那么的天
目前63Ni是主要的ECD放射源,但是3H还是有的,前段时间看书还看到了,不过好像说是效果没63Ni好,等我回去确认下。
symmacros
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
原来我们有台GC-7A上面是3H的,其它型号不知道。
蓝是那么的天
3H是早期使用的一种放射源,能力低,较为安全,但耐温性差。与3H相比,63Ni具有能量高,耐温性好,半衰期明显增长等优点,近年来ECD多用63Ni源,但63Ni源的价格较贵,毒害比3H大。
symmacros
七宝
前段时间用氦气作为Ni63的载气,不知道是升温出了问题还是怎么的,好像所有的色谱峰都集中在一个时间段出峰了,不知道换氮气会不会好点。
symmacros
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
虽然ECD使用氮气好,但氦气的分离还是比氮气好,可能是柱子的问题?
