主题:【求助】GCMS的选购
浏览0 回复14 电梯直达
Insp_9f1accc0
公司准备买一台GCMS做土壤的HJ 605-2011和HJ 834-2017这两个标准,老板准备买QP2010SE,各位老师有推荐的没有?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
2010SE配置较低,但是基本满足使用。推荐岛津QP2020,比2010SE配制高,检出限也低。
WUYUWUQIU
这个型号应该可以的,你可以先要一起资料看看技术指标,也可以要一些该仪器的应用案例,不买也可以要
通标小菜鸟
一个SVOC,一个VOC你要用一台GCMS做是不行的,得两台GCMS,hj605方法的gcms需要连接外部设备吹扫捕集,且测定参数都是挥发性有机物,HJ834使用的溶剂和标品会严重干扰HJ605的测定。岛津的仪器性价比还是可以的,建议买最新型号的GCMS
深蓝
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
他这种情况,写一个预防交叉污染的作业指导书还是可以的。上两个项目,就要买2台设备,一般小公司办不到,不像大公司
通标小菜鸟
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 他这种情况,写一个预防交叉污染的作业指导书还是可以的。上两个项目,就要买2台设备,一般小公司办不到,不像大公司
但是同一台设备在一个房间里,洗针试剂用的丙酮,二氯甲烷,而挥发性有机物的水要求没有这些东西的,要想避免不交叉污染如何才能做到
深蓝
1.目:为了防止不同类型样品检测引起的交叉污染,最大限度降低不同检测样品类别、检测过程中污染和交叉污染的风险,特制订本作业指导书
2.范 围适用于气质联用仪检测挥发性有机物与半挥发性有机物可能引起的交叉污染
3.职 责:
3.1技术负责人
    负责本作业指导书的编制及修订,最大程度发现潜在交叉污染风险,并制定相应的应对措施,降低污染程度,保证数据的准确性。
3.2 质量负责人:
    负责在质量监督过程中发现交叉污染不符合,并制定相应的纠正措施,评估并跟踪所有不符合工作的处理结果。
3.3 检测室负责人
    对本防止交叉污染措施的监督及执行。
3.4 检测员
    按照本作业指导书严格执行本职责范围内的相关要求。
3.5 质量监督员
    每月对检测工作过程进行质量监督。
4.定 义
交叉污染:同一设备在检测挥发性有机物和半挥发性有机物时可能发生的相互污染。
5.要 求
5.1气质联用仪要对挥发性有机物和半挥发性有机物进行检测分析时,先进行对挥发性有机物进行检测分析,再对半挥发性有机物进行检测分析。
5.2先用空白VOC采样管进行验机,如果目标组分未检出,可进行挥发性有机物样品的检测分析;如果目标组分检出,需要检查进样口、衬管、进样垫、InterFace等,必要时需清洗离子源。针对色谱柱的使用要做到专项专用,不可交叉混用色谱柱。
5.3挥发性有机物检测分析完毕后,进行半挥发性有机物的检测分析。清洗/更换进样口、衬管、进样垫后,进行溶剂空白检测,如果目标组分未检出,则可进行半挥发性有机物样品的监测分析;如果目标组分检出,则需要进一步检查进样口、衬管、进样垫、InterFace等,必要时需清洗离子源要做好进样器的清理维护。
5.4 测试完毕后,清洗/更换进样口、衬管、进样垫、InterFace等部位后,用空白VOC采样管进行验机,直至目标组分未检出为止。
5.5 质量监督
    质量监督员严格按照本作业指导书进行监督检查,对监督检查中发现的不符合现象要求本部门立即整改。
6. 相关记录
以上供参考
检测老菜鸟
可以用一台过验证,但是有业务还是要两台。型号没问题
GRANT
一台GCMS做土壤的HJ 605-2011和HJ 834-2017这两个标准,一台不足以应付VOCS SVOC,样品量大的时候,忙不过来的
2010SE配置较低,价格比较适合刚起步的实验室,不差钱买安捷伦的
wazcq
