主题:【已应助】气质联用仪可以把标准里内标当替代物,替代物做内标使用吗?
浏览0 回复11 电梯直达
新手菜鸟
推荐答案:ztyzb回复于2023/02/02
楼主,两者目的是不同的,不建议互相替代
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
PAEs
通标小菜鸟
不建议,一般标准里的内标都是氘代物,而替代物多数情况下不是,内标物和替代物的选择都有自己的要求,就内部物而言,在稳定性方面肯定要比替代物高,因为内标是用来定量的
严格上说不可以,替代物和内标是某些情况下是可以互换的,要求内标和替代物必须与你所测的物质在色谱行为,物理化学特性等相近或相似,那内标午是用来校正系统误差的,可以抵消前处理过程的某些影响等的,而替代物是来考察你的方法,回收率是否合理的。
新手菜鸟
我们之前的人做的用替代物做的内标,内标做的替代物。这个怎么解释呢
新手菜鸟
Ins_e359c275
绿树之林
不行的,这属于方法偏离,虽然这两个物质很多标准都是经常替换的,但是对于确定的标准,内标和替代物是不可换的,你选择的内标和替代物必须按照标准来做。如果之前方法认证通过大概率是评审老师没发现这个问题,但是你不纠正过来,未来飞检的时候他们可以直接定性为不实报告的。
新手菜鸟
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:不行的,这属于方法偏离,虽然这两个物质很多标准都是经常替换的,但是对于确定的标准,内标和替代物是不可换的,你选择的内标和替代物必须按照标准来做。如果之前方法认证通过大概率是评审老师没发现这个问题,但是你不纠正过来,未来飞检的时候他们可以直接定性为不实报告的。
谢谢前辈了
检测老杨
肯定不行啊,两个东西的使用目的都不一样,一个是用来定量,一个是测定回收率,原来有人混着用,只能说明原来给资质的老师大概率没有注意,或者说你一次扩项的项目很多,老师们精力有限,没有发现就给你资质了,但是,越往后肯定越严哦,还是严格按照各自的功能来使用。
