1.由于节前调谐时发现灯丝电压已经达到2400+,节后开工时,直接更换了两个新灯丝,开机抽真空4h后调谐,发现电压不降反增,达到了2500+,之前也更换过新灯丝,更换后新灯丝电压一般都在1400-1600左右,检查了灯丝附近的线路,确定没有问题,更换灯丝后都全部复位的。
2.还是这一次,调谐时发现水分和氮气数值都比较大,氮氧比达到了3:1,判断为漏气,关机后,重新安装了色谱柱,进样口螺母都紧了紧,石墨垫是节前刚换的,就没有换,其余还更换了隔垫、衬管,今天抽真空2h后调谐,结果还是不理想。下面是今天的调谐报告,仪器是安捷伦的。
