主题:【第十五届原创】加压流体萃取-固相萃取-气质法测定土壤中的23种有机氯
Ins_4d27ca48
维权声明:本文为Ins_4d27ca48原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言:
2016年5月31日,《土壤污染防治行动计划》(简称“土十条”)正式由国务院印发实施,此后一年多的时间里环境土壤普查已覆盖全国,多项环境土壤标准发布。
传统手动方法耗时耗力,很难满足大量样品的检测需求,为了提高效率,现参考标准(HJ 835-2017土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法)来摸索全自动前处理的可行性。
本实验使用了高效压力溶剂萃取系统(HPSE)提取土壤中的23种有机氯,SePRO全自动高通量柱膜通用固相萃取系统净化,MV5多通道平行浓缩系统浓缩后用气质联用仪进行检测,创建了土壤中有机氯检测的一整套方法。
关键词:土壤  HJ 835-2017  有机氯
1实验部分
1.1仪器和设备
1.1.1 HPSE-E高效压力溶剂萃取系统;
1.1.2 SePRO全自动高通量柱膜通用固相萃取系统;
1.1.3 MV5多通道平行浓缩系统;
1.1.4 MiniLab全自动稀释配标系统;
1.1.5 7890B气相色谱-5977B质谱联用仪(安捷伦公司)
1.2 试剂和样品
1.2.1正己烷(农残级);
1.2.2丙酮(农残级);
1.2.3快速溶剂萃取溶剂:用正己烷(1.2.1)和丙酮(1.2.2)按1:1体积比混合;
1.2.4固相萃取洗脱溶剂:用丙酮(1.2.2)和正己烷(1.2.1)按1:9体积比混合;
1.2.5有机氯标准贮备液(1000mg/L,溶剂为正己烷);
1.2.6有机氯标准中间液(100mg/L,溶剂为1.2.3丙酮正己烷混合溶剂);
1.2.7内标贮备液(5000 mg/L,溶剂为正己烷),内标为五氯硝基苯;
1.2.8内标中间液(400 mg/L,溶剂为1.2.3丙酮正己烷混合溶剂);
1.2.9替代物标准贮备液(1000mg/L,溶剂为正己烷),替代物为2,4,5,6-四氯间二苯和氯茵酸二丁酯;
1.2.10替代物标准中间液(100mg/L,溶剂为1.2.3丙酮正己烷混合溶剂);
1.2.11硅酸镁净化小柱(1g/6mL,LabTech);
1.2.12硅藻土(置于马弗炉中450烘4h,冷却后贮于玻璃瓶中于干燥器内保存);
1.2.13石英砂(置于马弗炉中450烘4h,冷却后贮于玻璃瓶中于干燥器内保存)
1.3土壤样品处理
1.3.1 提取
取研细过筛后的环境土样20g,与7g硅藻土混合均匀,装填至34mL的萃取罐中。同样方法装填好两个萃取罐后,置于HPSE中(双通道运行,可同时萃取两个样品),萃取溶剂为丙酮正己烷混合溶剂(1.2.3),系统压力10Mpa,萃取温度100,加热平衡时间3min,静态萃取时间6min,冲洗体积60%,N2吹扫60s。循环运行两次。萃取液收集到60mL收集管中。
1.3.2 浓缩
将收集管置于MV5中,浓缩温度35,开启氮吹针定时跟随功能。浓缩过程中使用丙酮正己烷混合溶剂(1.2.3)淋洗收集管壁,浓缩至约1mL,待净化。
1.3.3 净化
净化方式选择固相萃取,净化小柱为硅酸镁净化小柱,具体方法如下:
按照图1方法进行净化实验,完全上样,洗脱液为丙酮正己烷混合溶剂(1.2.4),收集液用MV5浓缩至近干,加入适量内标中间液(1.2.)后,用丙酮正己烷混合溶剂(1.2.4)定容至1mL,待测。
图1 固相萃取净化方法
1.4石英砂或土壤加标回收率实验
按1.3.1方法装填石英砂或土壤,进行加标实验,20g样品加标(1.2.6)和替代物(1.2.10)各10μg,然后按照1.3.1~1.3.3方法进行实验,分别进行三组6个平行样品,用来测定加标回收率。
1.5 分析步骤
1.5.1 气质条件
色谱柱:HP-5MS,30m*0.25mm*0.25μm;进样口温度:250;不分流进样;载气流速:1.0mL/min;恒流模式;进样量:1.0μL;柱温:120保持2min,以12/min升至180,保持5min;再以7/min升至240,保持1min;再以1/min升至250,保持2min;后程序升温至280保持2min。
表1 有机氯定量和定性选择离子
序号
化合物中文名称
RT/min
定量离子
定性离子1
定性离子2
1
2,4,5,6-四氯间二甲苯(SS)
8.9
207
201
244
2
α-六六六
10.2
183
181
109
3
六氯苯
10.5
284
286
282
4
β-六六六
11.2
181
183
109
5
γ-六六六
11.5
183
181
109
6
五氯硝基苯(IS)
11.7
237
249
214
7
δ-六六六
12.5
183
181
109
8
七氯
14.9
100
272
274
9
艾氏剂
16.7
263
66
220
10
环氧化七氯
19.0
353
355
351
11
α-氯丹
20.3
373
375
377
12
α-硫丹
21.0
195
339
341
13
γ-氯丹
21.2
375
237
272
14
狄氏剂
22.5
79
263
279
15
p,p'-DDE
22.6
246
248
176
16
异狄氏剂
22.7
263
82
81
17
β-硫丹
24.2
195
207
237
18
p,p'-DDD
25.0
235
237
165
19
o,p'-DDT
25.2
235
237
165
20
异狄氏剂醛
25.4
67
345
250
21
硫丹硫酸酯
26.7
272
387
229
22
p,p'-DDT
27.0
235
237
165
23
异狄氏剂酮
28.7
67
317
147
24
甲氧滴滴涕
29.8
227
228
274
25
灭蚁灵
31.4
272
274
237
26
氯茵酸二丁酯(SS)
31.6
57
99
388
1.5.2 标准曲线的绘制
取5个2 ml 进样瓶放入MiniLab自动稀释配标系统中,分别量取适量的有机氯农药标准中间液(1.2.6)、替代物中间液(1.2.10)、内标中间液(1.2.8)和正己烷丙酮混合溶剂(1.2.3),混匀,配制成5个浓度点的标准系列,有机氯标准和替代物的质量浓度均分别为 1.00 μg/ml、5.00 μg/ml、10.0 μg/ml、20.0 μg/ml、45.0 μg/ml,添加的内标质量浓度均为40.0 μg/ml。具体操作按图2所示。
图2 标准曲线配置方法图
以目标化合物与内标化合物定量离子响应值的比值为纵坐标,目标化合物与内标化合物浓度的比值为横坐标,绘制校准曲线。如图3所示,得到25种物质的线性系数R2为0.9989~0.9996,线性关系良好。
图3 代表物质标准曲线线性关系图(其余略)
实验结果
2.1  26种化合物色谱图分离情况(含内标和替代物)
图4 有机氯标准液总离子流谱图
2.2  土壤样品凝胶净化前后对比图
图5  土壤样品凝胶净化前后对比图
2.3  6个平行加标样品总离子流重叠图
图6  6个平行加标样品总离子流重叠图
2.4 加标样品回收率
表2 加标样品回收率
物质名称
样品类型
回收率(%)
平均值(%)
RSD
1
2
3
4
5
6
2,4,5,6-四氯间二甲苯(SS)
石英砂
104.1
106.3
104.7
89.6
91.4
89.4
97.6
8.4
土壤
82.3
82.3
81.5
88.0
83.3
91.4
84.8
4.7
α-六六六
石英砂
102.1
103.3
102.8
90.0
92.0
89.5
96.6
7.0
土壤
85.8
87.2
84.6
86.2
93.5
91.4
88.1
4.0
六氯苯
石英砂
101.6
102.7
101.6
87.8
89.7
87.9
95.2
7.8
土壤
83.9
84.3
89.0
84.9
84.3
93.3
86.6
4.4
β-六六六
石英砂
106.2
106.5
106.2.
93.9
95.7
93.5
100.3
6.6
土壤
90.3
92.1
89.7
90.0
93.3
88.4
90.6
2.0
γ-六六六
石英砂
103.4
104.0
103.5
90.8
92.7
91.0
97.6
6.8
土壤
85.1
86.9
84.3
95.7
87.3
93.8
88.9
5.3
δ-六六六
石英砂
101.8
101.1
102.4
89.5
92.3
90.2
96.2
6.4
土壤
85.4
94.9
90.0
90.4
85.2
88.7
89.1
4.1
七氯
石英砂
104.3
106.7
105.9
94.4
96.5
94.5
100.4
5.8
土壤
87.3
89.5
93.8
87.7
89.9
86.6
89.1
2.9
艾氏剂
石英砂
104.4
104.5
102.1
90.1
93.1
91.9
97.7
6.8
土壤
86.5
88.8
96.4
87.7
89.4
86.0
89.1
4.3
环氧化七氯
石英砂
106.4
106.7
106.2
92.7
95.1
93.0
100.0
7.1
土壤
94.9
92.0
88.3
90.6
93.3
87.7
91.1
3.1
α-氯丹
石英砂
106.2
103.0
105.1
95.0
95.2
93.2
99.6
5.8
土壤
89.0
93.9
88.0
90.0
93.4
87.8
90.4
3.0
α-硫丹
石英砂
101.7
105.9
106.0
96.4
92.9
93.7
99.4
5.9
土壤
86.6
87.3
83.1
85.6
88.0
91.8
87.1
3.3
γ-氯丹
石英砂
106.0
100.2
107.5
92.4
94.9
93.0
99.0
6.7
土壤
88.3
90.9
87.3
89.2
92.2
84.1
88.7
3.2
狄氏剂
石英砂
103.7
108.1
107.8
95.4
95.9
98.3
101.5
5.7
土壤
91.5
94.9
88.9
92.5
96.0
90.1
92.3
3.0
p,p'-DDE
石英砂
104.4
107.5
108.2
94.6
97.0
94.6
101.1
6.3
土壤
89.8
93.7
88.7
97.3
95.2
85.7
91.7
4.8
异狄氏剂
石英砂
110.9
115.9
112.7
99.5
102.2
100.9
107.0
6.5
土壤
97.9
105.9
99.3
100.8
107.0
98.9
101.6
3.8
β-硫丹
石英砂
107.0
103.1
106.6
94.6
96.2
94.1
100.3
6.0
土壤
104.3
88.6
86.8
88.6
93.4
87.0
91.5
7.4
p,p'-DDD
石英砂
107.9
103.9
109.2
94.9
98.0
95.1
101.5
6.3
土壤
83.3
93.1
83.8
84.5
93.9
81.8
86.7
6.1
o,p'-DDT
石英砂
107.9
101.9
109.2
95.0
98.0
95.1
101.2
6.2
土壤
93.0
83.3
91.8
87.4
83.8
94.6
89.0
5.4
异狄氏剂醛
石英砂
93.9
89.9
97.0
81.1
84.2
82.4
88.1
7.4
土壤
82.2
76.6
79.6
85.1
72.3
78.9
79.1
5.6
硫丹硫酸酯
石英砂
105.4
102.8
105.7
91.2
96.0
93.3
99.1
6.4
土壤
85.7
92.6
83.5
86.1
94.6
83.0
87.6
5.5
p,p'-DDT
石英砂
109.8
105.2
111.1
96.2
100.6
98.6
103.6
5.9
土壤
98.5
83.9
84.4
82.4
84.1
99.9
88.9
9.1
异狄氏剂酮
石英砂
106.9
104.8
109.3
94.5
99.0
96.5
101.8
5.9
土壤
85.7
86.4
87.9
94.3
86.2
96.6
89.5
5.3
甲氧滴滴涕
石英砂
111.9
106.4
114.4
98.4
104.6
101.7
106.2
5.7
土壤
104.6
87.1
87.3
88.0
107.4
87.5
93.7
10.3
灭蚁灵
石英砂
105.8
102.0
105.2
90.4
94.3
92.0
98.3
7.0
土壤
86.8
86.5
92.8
94.3
88.4
81.9
88.5
5.1
氯茵酸二丁酯(SS)
石英砂
115.8
113.6
116.6
101.3
104.7
102.2
109.0
6.5
土壤
94.4
101.0
92.7
103.2
95.7
92.2
96.5
4.7
3结论
由表2可知,加压流体萃取-凝胶净化-气质法测定土壤中的23种有机氯,石英砂加标回收率为88.1%~107.0%,替代物回收率为97.6%~109.0%, RSD在8.4%以下。土壤加标回收率为79.1%~101.6%,替代物回收率为84.8%~96.5%,RSD在10.3%以下。土壤样品中有机氯未检出。
60mL收集管同时适用于这三种仪器,实验过程中不需要进行液体的转移,能够有效的减少转移过程中造成的损失。
该帖子作者被版主 检测人王大锤30积分, 2经验,加分理由:原创有奖
获取验证码
lfq07222000
