主题:【原创】禁用偶氮染料测定问题
浏览0 回复19 电梯直达
caoxiaogang1982
去年七月购买的23种禁用芳香胺标准品(混标),最近做的时候发现,响应值比以前低了好多,MS没有问题,不知道是色谱柱的问题,还是标品分解了。 标准品是4度冰箱保存的。 有点搞不清楚,望有经验的人指点一下。
akun323
标准品出问题的可能性居多,偶氮不是很稳定,如果是100ppm及以下估计标准品不行了。
但我也遇到过仪器污染的情况,标准品配了没多久(我用纯品),把离子源清洗了,色谱柱重新老化,相应提高了一倍。
建议现在如果没有替换的标准品,把仪器彻底维护一下,看响应由没有变化。
caoxiaogang1982
禁用芳香胺标品是50ppm的,太贵了,都不敢怎么用。 刚买回来的时候,做得非常好。现在仪器的调谐显示,质谱的状态非常好(调谐的丰度,EM电压,分辨率都比较正常,离子源污染了调谐应该能看出来吧),不知道是不是色谱柱柱流失了。当分别进色谱纯的正已烷、丙酮溶剂时,前五分钟有两个杂峰,后面走的基线都很平稳。  平时做农药残留的时候,经常遇到标品跑不出来,跑出很多杂峰,估计是标品不稳定分解了。放的农药标品也有一年多了。
安平
如何验证MS没有问题呢?
    只看调谐不行的吧?进样一下其他物质看看?
chenjq002
标准品放置多久了?(偶氮低浓度标准在4℃冰箱不应超过一个月),调谐是不通过色谱柱的,因此个人感觉问题出在气相色谱进样口和色谱柱上,最好是先把进样口的衬管清洗或更换,以及色谱柱老化!问题应该可以解决!
小兑
如果进过大量样品建议将气相部分也清理一下,如衬管、隔垫、及分流平板和色谱柱头,都要检查一下~不然重现性不好。
另外混标放置时间太长了,你可以自己配一个50ppm的单标走一针看看和混标中的同一标准品强度是否相似。
daxiede1990
放置地点和温度与保存时间有很大的关系,我个人认为,如果放在冰箱里未开封应该一年没什么问题。
quin
一般都避光低温保存,未开启情况下,一年没问题,但开了,就必须根据试剂的性质判断。
PPeter
jmcdcjyk
defu
有可能是色谱柱需要老化或是色谱柱分离条件与以前设定的不同。
