主题:【讨论】关于材料硬度试验---我的一个问题(8)
浏览0 回复12 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
洛氏硬度计加荷速度是____ 秒停下。
A  2~4秒  B  4~6秒  C  6~8秒  D  8~10秒
推荐答案:阿宝回复于2010/05/30
选B
补充答案:
回复于2010/07/23
应该是4-6秒的
一直都很帅回复于2010/07/23
4-6
wangfengyu
阿宝
kuanxin
huangning63
chinaboy1314521
一直都很帅
路云
    这个题目出得不是很确切。关于洛氏硬度计的加荷速度,要具体情况具体分析。对于机械加载人工控制的硬度计,可以通过调整缓冲器来控制加荷速度。而对于电动控制的硬度计来说,加载速度是由硬度计生产厂家设计确定的,人工不可调。在美国标准ASTM E18《金属材料洛氏硬度标准试验方法》中规定压头与试样接触的速度是2.5mm/s。除此之外,所有的标准都是对主试验力的施加时间进行了规定,以此来间接地控制其加荷速度。如:ASTM E18中规定主试验力的施加时间是(1.0~8.0)s,国标GB/T 230.1—2009《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分 试验方法》中也是规定主试验力的施加时间是(1~8)s,且详细说明了在一般情况下,对于约为60HRC的试样,主试验力的施加时间是(2~3)s;对于表面洛氏而言,约为78HR30N的试样,主试验力的施加时间推荐为(1~1.5)s。而在计量行业的国家标准JJG 112—2003《金属洛氏硬度计检定规程》和JJG 113—2003《标准洛氏硬度块检定规程》中,都是规定主试验力的施加时间(A~K)标尺为(4~8)s,N、T标尺为(1~4)s。
fdwh
andykin
